comment supprimer le warning de l'alarme ?
Suite à une fausse manip dont j'ai honte, je n'arrive plus à virer l'alarme warning (pour le son il suffit de débrancher la sirène). Comment faire en sorte que ce p... de truc de m... ne s'allume plus ? Ou comment arrêter l'alarme sans la télécommande (piles de la télécommande HS ?). Je précise qu'un des membres m'avait très gentiment virer le coupe circuit (clé USB)
Quand j'aurai la bonne réponse je vous ferai part de ma fausse manip :oops: :oops: :oops:
Re: comment supprimer le warning de l'alarme ?
Heu ? Tu veux dire que ton alarme s'est déclenchée et que tu n'arrives plus à la couper ?
Parce que tu n'as plus de télécommande ni de connecteur physique ?
Ça me paraîtrait étrange qu'il y ait une solution simple sinon ce serait trop facile de voler des voitures non ?
Tu ne peux pas retrouver une pile simplement ?
_Zeb_ a écrit : 21 févr. 2021 10:12 Heu ? Tu veux dire que ton alarme s'est déclenchée et que tu n'arrives plus à la couper ?
Heu ? Tu veux dire que ton alarme s'est déclenchée et que tu n'arrives plus à la couper ? Oui c'est ça
Parce que tu n'as plus de télécommande ni de connecteur physique ? J'ai la télécommande et la clé usb
Tu ne peux pas retrouver une pile simplement ? je vais essayer d'en trouver demain et je PRIE pour que ce soit ça
Ouf... c'était la pile 8-) . Bon maintenant j'ai le témoin de batterie qui s'allume, le tout suite à une ENORME CONNERIE de ma part... J'ai branché le plus du chargeur de batterie sur......................le moins de la batterie :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
Avant de me glisser sous la voiture pour vérifier le fusible de 105A, comment puis je vérifier que l'alternateur ? Sur quelle borne dois je me brancher avec mon multimètre (photos bienvenue) ?
Aux bornes de la batterie, moteur tournant tu dois avoir autour de 14V si tout marche bien.
Petit tuto ici : https://www.mister-auto.com/conseils-en ... ternateur/
Merci papa mais "à priori" j'ai trouvé la panne, ce p...de fusible 105A est grillé :) ; Mais pour le trouver, l'atteindre et le changer sans pont ni fosse, c'est VRAIMENT CHI..... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
