Alarme Meta et warning….
matthieu77
Message par matthieu77 »
Bonsoir ,
Avis aux experts ✌️
Ma Chim de 98 me joue un tour de magie …..
J’ai utilisé pour la première fois le « coupe circuit » (grosse clef rouge )
Au moment de remettre la clef (rouge!) et la tourner pour remettre le courant , immédiatement les warning se mettent en routent pour 30 secondes ( alors que l’interrupteur du bouton de warning est bien sur off😳)
Pas de souci pour démarrer la voiture même avec les warning en action .
Je pensais à ma centrale clignotants, mais tout semble bien fonctionner .
À chaque ouverture de portière, moteur coupé, les warning se remettent en action!!!
Idem porte droite ou gauche .
L’ancien proprio m’avait indiqué que l’alarme avait été mise en sommeil .
Je pense que cet éclairage (intempestif….)de warning vient de l’alarme , car ce bug intervient à l’ouverture ou après fermeture d’une portière …
À noter que la sirène de l’alarme était déjà sur off , donc aucun son (ouf….!)
Des idées svp pour remettre en sommeil ma meta?
( télécommande avec 1 seul bouton) et donc d’éviter ce sapin de noël 🎄
Un chaleureux merci 🙏🏻
Ludo500
Re: Alarme Meta et warning….
Message par Ludo500 »
Si ça peut vous rassurer, c'est pareil sur la mienne. Une fois le coupe-circuit de nouveau fermé, les warnings se mettent en marche réguliérement pendant 30s puis au bout d'un certain temps tout redevient dans l'ordre.
A partir du moment ou les choses fonctionnent et ne me génent pas, je fais avec.
En Chim 500, vaut mieux accélérer roues droites sur...sol sec
matthieu77
Ludo500 a écrit : 29 nov. 2021 13:25 Bonjour,
Merci de ce sympathique retour 😉.
C’est exactement mon problème d’hier ✌️
J’ai repris mes investigations ce matin et là , truc de fou ( cela ne fonctionnait pas avant), il m’est maintenant possible dorénavant de verrouiller de l’extérieur les 2 portes ( avec 1 impulsion sur l’unique bouton de la Meta ).
Et que ce soit pour l’ouverture /fermeture , les warning ne clignotent qu’une seule fois.
Et aujourd’hui je n’ai plus ces warning qui s’excitent, à chaque manipulation de porte durant 30 sec comme hier soir.
Tout est donc résolu 😊.
Merci encore 👍🏻
captainwat
Message par captainwat »
bonjour perso je coupe toujours le coupe batterie des que je stoppe la voiture(chim de 96) ! des que je remet le coupe batterie(branchè sur le moins) le warning se met en route et le voyant rouge sur le tableau clignote= normale! pour arretter le processus il suffit de fermer les portieres avec le contacteur à piles, attendre 5 secondes et reouvrir les portieres,le warning est alors coupè ! mon alarme a ete aussi mise hors serviçe depuis longtemps! bien entendu si je ne coupe pas les batteries le warning ne se met pas en route sauf si je ferme l a voiture la il clignote un cours instant pour prevenir que la voiture est fermèe
lors de l'achat de la voiture chez "racing green à Londres j'avais demandè de mettre hors serviçe l'alarme ,connaissant les faceties de l'engin
allan
Voiture(s) : cerbera 4.5 11 bl 1937 hy 1976
Message par allan »
bonjour
pour ceux qui on des problèmes avec les systèmes META vous pouvez contacter HF solution http://www.hf-solutions.co.uk/
ils sont vraiment compétant et leur carte de visite parle d'elle même
