Un sujet bête mais pas temps que cela …
Je réfléchi à me faire une trousse outil de voyage avec le nécessaire mini pas trop lourd ni encombrant pour intervenir sur la voiture en cas de problème en voyage, voici donc ce que j’ai listé
Le nécessaire sécurité règlementaire gilet triangle …
Coffret a douille cliquet ralonge en ¼ de 6 a 15 (15 pour détendre le galet de la courroie)
Une tourne visse multi embout (cruciforme / plat / BTR)
Clef a mollette 25 mm
Pince multi prise
Leatherman
Clef a bougie
Clef plate de 13 (indispensable)
Courroie accessoire
Bobine
Relai pompe a essence
des fusible y compris un 100 A
Une bougie
Rilsan
2 dominos (ils m’ont sauvé lors de la rupture de mon câble accélérateur il y a 1 mois)
Mèche anti crevaison
Un câble d’accélérateur
A chacun de compléter
Trousse outils de voyage
captainwat
Re: Trousse outils de voyage
perso je prendrais aussi un chassis de reserve, un ecu, 8 injecteurs, une boite de vitesse et un pont et surtout des cierges pour mettre à st emlon
