Démontage Maitre cylindre de frein pour TVR Griffith
Bernard BLANC
Message par Bernard BLANC »
Auriez vous une procédure pour le démontage du maitre cylindre de frein pour une Griffith 500 ?
Re: Démontage Maitre cylindre de frein pour TVR Griffith
Demande à spirou92 il vient d'en parler:
http://www.tvrcarclub-france.eu/forum/v ... 5e2#p81022
oui j'en sort mais moi c'était le maitre cylindre d'embrayage et pour lui sans démontage c'est très très chiant mais ça le fait encore.
A mon avis , vu le montage, pour le maitre cylindre de frein, perso je sortirais tous l'ensemble pédalier... je vois pas comment on peut faire autrement vu que le maitre cylindre n'est absolument pas accessible depuis l'aile.
donc je pense qu'il faut:
- démonter la colonne de direction ( à voir sur la griffith mais sur la chim, elle gène pour enlever le pédalier
- défaire les durites rigides du bloc présent au dessus des pédales sur le tunnel central
- démontage du pédalier ( quelques boulons pour sortir tout le bloc)
- sortir le bloc complet : padalier , maitres cylindre de frein, maitre cylindre d'embrayage
voilou !
IVAN
Message par IVAN »
Apparemment cela semble assez difficile de se procurer un maitre cylindre de frein pour une chimaera ou une griffith chez nos revendeurs de pièces TVR en Angleterre en ce moment .
Peut-être qu'il y a une équivalence de pièce dans les marques Land-Rover ou Range-Rover ?
alors je ne sais pas.
Suite à L'expérience que je viens d'avoir avec mon maitre cylindre d'embrayage, je te conseillerais de vérifier la dimension du raccord de durite cuivre présent sur ton maître cylindre de frein.
Sur le maitre cylindre d'embrayage, TVR a eu la bonne idée de faire une dimension de raccord spécifique (7/16 UNF au lieu de 3/8 UNF)...
Autant te dire que j'ai apprécié et trouver ....très drôle à 3 semaines de l'AG (que j'ai loupé du coup le temps de recommander la bonne pièce) :x
