défectueux sur une tvr s3c 1992
anti-démarrage
Message par anti-démarrage »
sur ma s3c mon système d'anti-démarrage ne veut plus fonctionner,c'est une petite clé avec dessus un circuit imprimé,qui une fois placée dans son compartiment ,les petits voyants passent au vert.
Elle ne veut plus démarrer.
Est-il possible de le supprimer?
De quelle origine est cette protection?
Ou puis-je trouver le circuit détaillé de l'installation?
A tous passionnés de tvr merci d'apporter vos témoignages.
cordialement.
christian74
anti-démarrage défectueux sur une tvr s3c 1992
Message par christian74 »
cordialement.
Ed59
Voiture(s) : TVR S 3 C
Re: défectueux sur une tvr s3c 1992
Message par Ed59 »
Pour les deux S3 que je connais (vu qu'elles sont chez moi :D ), le système d'anti démarrage de TVR était une grosse d... sensée remplacer l'alarme ...
Résultat en effet, ça coince souvent et plus rien ne se passe.
Le plus simple est en effet tout simplement de débrancher le bastringue. N'importe quel électricien automobile, normalement, peux te le faire. La manip ne semble pas trop difficile. Sur l'une des deux S3, le mécano a même réussi à faire en sorte que le témoin d'antidémarrage reste allumé, ce qui ne sert strictement à rien !
Ne réparez jamais quelque chose qui marche !
christian74
merci pour tous ces renseignements
ma TVR est repartie apres avoir demonté tout le systeme anti demarrage
cordialement
