optiques LHD
skat'cat
Voiture(s) : Caterham HPC carbus
Re: optiques LHD
Message par skat'cat »
Merci (encore !), mais malheureusement trop tard... Commande passée (et payée...) ce matin chez wipac (pour le double du prix :-? ).
DavidP
Voiture(s) : 304 S CAB 1972, TVR 2500M 1977, CHIM 400 1999
Re: optiques LHD
Message par DavidP »
Question subsidiaire : j'ai vu aussi que certains kits comprenaient les "sidelight". Nécessaire ou pas ? (j'imagine qu'il s'agit d'une dérivation pour les clignos ??).
je pense que les sidelight sont les veilleuses, comprise ou non dans la lampe. pour les M les veilleuses sont indépendantes.
ai je bien compris??
BMC
Re: optiques LHD
Message par BMC »
Bonsoir,
Voici en image le système de clipsage de nos cerclages de phare.
La pièce "maîtresse"!!....jamais vu sur une mini.
Il existe beaucoup de modèle plus ou moins large de cerclage.
....et avec la poussière!
BMC
skat'cat
Re: optiques LHD
Bon, wipac montés sans soucis hier soir.
Alors petit détail tvresque sur la mienne : le cerclage qui tient les optiques est fixé dans le bol avec 3 vis... à bois ! Je n'ai pas de photos, mais les vis passent dans l'oreille en métal et vont se prendre sur la patte en plastique du bol qui a le bon goût de tenir encore...
M'enfin,après avoir vu que certains trouvent des cales en bois dans leurs portières, ça ne m'a pas étonné plus que ça :roll:
apolmo
Voiture(s) : TVR TAIMAR-1980 MERCEDES 200E-1983 DATSUN 100A
Re: optiques LHD
Message par apolmo »
Bonsoir,
j'ai reçu mes optiques aujourd'hui ( les mêmes qu'ESSEX ) et je pensais qu'il y en aurait un marqué Left et l'autre Right...of course. comme sur le port salut !!
Ben non...du coup je les ai montés au pif...et je le sens pas au premier abord vu le faisceau projeté dans le garage.
Rassurez moi...je suis con ou j'ai mangé du foin !!!
un extrait du mail de David Long de chez WIPAC:
"Wipac part number for this headlamp for left hand drive is S6074 this is a single unit,cost £24.50 net each per lamp + delivery charge of £15.00.
This part is not sold on our web site if you would like to sent me your card details I will sent your headlamps on a 2/3 day delivery service "
Ciao
britmk4
Re: optiques LHD
Message par britmk4 »
ça doit être les mêmes à gauche et droite, bon j'ai toujours pas changé les miens :oops: controle ct après l'été, déjà 2 ans!!
enzo94
Re: optiques LHD
Message par enzo94 »
Moi aussi je galère à changer mes phares, j'arrive pas à trouver le bon cerclage qui tient le phare, je vais finir par aller chez un vendeur de pièces Mini et faire l'essai en live avec lui, je pense à British car en région parisienne
Essex
Voiture(s) : TVR Chimaera 400 HC, précédente : TVR 3000 s
Re: optiques LHD
Message par Essex »
les 2 optiques sont identiques, en fait c'est en utilisant les petites vis de réglage sur les pattes de fixation qu'on règle le faisceau. Le mieux est d'arriver à trouver un garage qui dispose encore du bon vieux système Marchal pour faire le réglage. Autre solution le faire face à un mur (mais c'est un peu au pif) en prenant des repère avec les anciens phares avant de les démonter... Ce qui suppose qu'iles étaient correctement réglés, déjà !
Enfin, pour ma part, ce kit Wipac a bien amélioré la visibilité de nuit, sans nuire au look authentique de la voiture.
Christian
enzo94
Re: optiques LHD
Moi j'ai ces phares là, que m'a laissé l'ancien propriétaire :
http://www.datch.fr/fr/optique-19962000 ... -3815.html
Quel est le bon cerclage pour les monter ? Faut il changer le bol aussi ?
apolmo
Re: optiques LHD
Ok merci pour les réponses...donc je suis con et j'ai bien mangé du foin !!
Il faut juste faire quelques réglages.Soit.
En tout cas,il ne m'a fallu que 5 minutes par phare pour les changer (entre deux bottes de foin ...)
Enzo94,avec cette référence,pour ma Taimar, le cerclage correspond parfaitement à ce Kit WIPAC...Ta 3000S n'a pas les mêmes Headlamps qu'une M ?
