En revanche les dimensions proposées sur le tableau de correspondance me paraissent limitatives; n'y a-t-il que des hauteurs de flanc de 30% disponibles sur des 18 pouces??...
Ca y est je vais acheter d'autres jantes pour ma Chim 450
Re: Ca y est je vais acheter d'autres jantes pour ma Chim 45
Oui, c'est toi qui a raison, j'aurais dû mieux y réfléchir.
Si cela peut aider j'ai trouver un outil sur le net qui permet de voir si on reste dans la norme . il semble que par exemple du 215 40 R17 soit autorisé... ce qui serait super car l'offre en gomme est bien plus importante sur cette taille.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
il vaut mieux je pense se faire valider la taille par un contrôle technique avant tout
keke, tu nous donneras les dimensions exactes des jantes que tu vas acheter: diametre, largeur , ET
ça m'aiderai car j'envisage aussi a terme de changer de jantes
par exemple est ce que des jantes en 17 pouces, 7,5 de largeur avec ET de 25 conviennent à une Chimaera pour l'avant et l'arriere?
j'en ai en vue mais suis pas sûr de moi
merci bien
merci bien
- Cooper
Attention le tableau est faux le 215 40 R17 ne sont pas au norme
Il faut du 7,5" en 17" à l'avant avec ET de 25 pour moi le ET de 15 passe
Le 8,5" en 18" avec ET de 25 passe voir les jantes de Cerbera en 18 spider sur chimaera......
Cooper a écrit :Attention le tableau est faux le 215 40 R17 ne sont pas au norme
tu as quoi exactement comme dimension à l'avant pour tes pneus? tu es en jante 7,5 X 17 sur l'avant?
- Raoul Volfoni
Quand j'ai un doute sur les dimensions autorisées, je vais simplement voir mon centre de controle technique et lui demande de sortir une fiche avec toutes les tailles admises. Au moins, je suis sur de ne pas me faire recaler.
Tu as raison ! je vais faire ça...
bon je viens de faire un tour dans 2 centres de contrôle technique.
les 2 m'ont dit la même chose. à l'avant de votre Chimaera si vous passez en 17 pouces, il n'y a que du 225 40 ZR17 qui est autorisé....
ils m'ont même dit que du W ou du Y ne vont pas ....il faut du Z...
et ben je crois que là le jeu est fait.... il est quasi impossible de trouver des penu de 225 40 R17 sur le marché alors en Z je ne vous en parle meme pas....
Donc je repose la question : mais vous avez quoi comme taille de jante et de pneus pour sont qui ont changé les jantes d'origine????
Camille tu peux nous donner tes dimensions ...tu es en jante SP12 non?
- Cooper
Je suis en 215/40-17 indice z en brigestone à l avant avec du 7,5" et oui non autorisé et induit en erreur par le même tableau de correspondence que tu montré....
Merci Camille,
bon j'ai regardé egalement sur PistonHead, quasi tous ceux sui sont monté en 17" sur l'avant sont effectivement en 215 40 R17 faute de trouver des pneu en 225.
Vu que les 215 ne sont pas homologués sur la voiture, soit on monte des 215 et on passe le contrôle technique avec les roues d'origines ... soit on met du 16" sur l'avant... mais alors quid du look?
keke vu que tu as prévu de monter du 16 avant et 17 arriere on a hate de voir tes photos !!!!
Ce que je ne comprends pas c'est que les premieres Chim ont été livrée avec des 205 60 R15 ... qui est loin en terme de dimension des 205 55 R15 (+21 mn sur la circonférence)
et avec cette taille de pneumatique...;ben on peut passer au 225 45 ZR 17 et là l'offre est pléthore !!!!
quel dilemme !
quel dilemme !
keke
Voila il est temmps de passer commande de ces Keskin KT4 argent.
Pour l'entraxe c'est facile, 4*108.
Je vais prendre du 16 devant et du 17 derriere, facile aussi......
MAIS quel deport choisir?????? ET 35 partout??????
Et quel largeur en pouce????? 7 devant et 7.5 ou 8 derriere??????
Et les peneux???????
comme l'as écrit Camille, les jantes d'origines sont :
Avant : 7x15 4X108 ET25
Arriere: 7,5x16 4X108 ET35
je pense que tu peux prendre les même ET que l'origine.
Pour ce qui est de la largeur tu peux prendre comme l'origine ou monter en 8 sur l'arriere si tu souhaites y mettre des pneus en 245.
Le 7,5 peut recevoir au max des pneus en 235
- Cooper
D'accord avec Spirou,
je préconise le 7,5' à l'avant et le 8' à l'arriere pour avoir du 245...
Pour l'ET l'origine est 25 à l'avant et 35 à l'arrire, si tu veux du déport enléve 5 voir 10 à ces valeurs mais ça dépend de la hauteur de ta caisse, certaine chim sont réglée basse avec le pneu arrière qui rentre dans l'aile et là il faut concerver l'ET d'origine...
Camille
Camille
keke
Merci Cooper et Spirou!
Je pense rester en 225 et remettre mes elargisseurs de voie, ca se verra moins que des dimensions différentes de peneux non??
