Ma T350 après 1000km
keke
Voilà, j'ai déjà roulé 1000km avec. Voici le bilan:
Premierement je suis fou de joie! elle est trop belle et je l'adooooooore!
Pas possible de rouler inapercu avec...tout le monde la regarde. presque plus que la Venturi 400 dailleurs.......
Niveau temperatures, tout est rentré dans l'ordre, eau maxi 92 et generalement 80, par contre l'huile monte rarement au dessus de 60, 70 quand il fait chaud et 80 en roulant pas vite. Que faire pour plus la chauffer a part tirer plus sur le moteur????
J'adore le bruit, la position de conduite, la direction, un peu tout sauf:
Grosses vibrations de toute la caisse au dessus de 120km/h, pression des pneux vérifiée c'est pas ca. Pas de problème d'equilibrage des roues...du moins le volant ne bougeotte pas à 100km, c'est toute la caisse qui vibre dans un mouvement latéral, à en faire bouger les portes. J'ai jamais dépassé le 140 alors je sais pas si ca s'arrete ensuite.
Le hayon de s'ouvre plus, mais la commande electrique fonctionne. Le capot avant ne se ferme plus avec le cran d'arret, il repose juste "fermé".
Enfin...c'est une Trouble Very Regular non????
keke
Re: Ma T350 après 1000km
Ah j'oubliais, comme je le savais lors de l'achat, que la chaine de la pompe à huile frotte contre le carter moteur A FROID uniquement, malgré les carter creusés des modeles 2004. La courroie d'accessoire couine aussi à froid uniquement.
Est ce que ca vaut le coup de changer la chaine, et/ou courroie en sachant que c'est un gros travail de MO?
Puis-je simplement continuer à rouler comme ca et la faire chauffer le plus doucement possible pour limiter le frottement de la chaine sur le carter?
keke
Déja plus de 2000km avec. Je l'adore! Quel moteur fabuleux. Le chassis par contre est tres direct et point cat l'essiere est trop souple par rapport a l'avant.
On va faire la chaine de la pompe a huile et augmenter le ralenti a 900 ai lieu de 700.
Sinon on a baissé le prix de la dernière en vente a 50'000 chf.
http://www.bahmancars.ch/Occasions-vue- ... i1[uid]=98
Et quelle stupefaction les gens que je croise ont en la voyant!!! Plus que la Venturi 400 je trouve!
pour l'amortissement, je te conseille ce que j'ai monté sur la mienne sur avis de l'ingénieur qui a développé le châssis, et de Marc: ressorts proportionnels de Chimera, sur les amortos de T350, c'est magique...
Je suis en pont 3.73 et boite CR c'était le montage des voitures de presse, très bon étagement...
...pour la chaîne qui frotte, ben elle finira par faire sa trace
voici une photo de l'usine qui n'est pas de moi, je précise:
Images were taken by Alessandro Breveglieri, UK Garage – Uk Racing.
Ils avaient des prix chez un fournisseur de chaine?
allons allons, pas d'excès, juste 4 chaînes, c'est quand même le pays de la Tour de Londres avec sa célèbre sale de torture et sa prison....
la chaîne Anglaise c'est du solide et durable...y en a plein qui n'en sont pas sortis, vu le nombre de fantômes avec des mailles séculaires qui s'agitent un peu partout chez eux
et puis c'est quand même plus rassurant que ça....je confierais pas mon compte en banque à ces petits élastiques ridiculement fin....
keke
Il parait que depuis les 2004 le carter est legerement modifié pour faire plus de place a la chaine....mais j'ai une 9.2004.........
keke
Sur ta photo c'est quelle chaine???
en fait je n'avais jamais entendu parler de ce défaut ni de cette modif. mais ça ne veut rien dire
keke
On en a une de 2003 et la mienne de 2004 et le carter a été évasé pour réduire ce genre de problème....sans succès je dirais
après il y a Racing Green qui fait des modification au niveau des culasses et de la distribution, ils revendiquent un allègement de 11kg pour le FFF complet dont 1.3kg sur la distri. , le moteur FFF sonne très différement mais je ne sais pas ce qu'ils font exactement outre ceci:
voici leur folder de présentation:
Timing chain Simplex conversion kit
This is the Simplex timing chain upgrade kit for all TVR Speed 6 engines. This timing chain kit should be considered by anyone building a TVR Speed 6 engine whether it is a standard engine or heavily upgraded. This kit resolves all of the problems associated with the heavy standard duplex chains and halftime bearings as well as offering a performance benefit. The kit consists of all the sprockets and shafts associated with the timing chains on the TVR Speed 6 engine, the upgraded oil fed halftime shaft, 2 needle roller bearings races, 2 simplex timing chains, uprated later style upper timing chain tensioner and the required oil feed system. This kit offers substantial weight saving when compared to the standard timing chain components as well as repacing the standard halftime bearings which are considered to be inadequate for the job. The halftime shaft is replaced with a larger diameter, drilled shaft which allows oil to be pressure fed directly to the uprated needle roller bearings. This kit saves approximately 1.3 kgs of rotating mass from the standard TVR timing chain asssembly and is a direct replacement for the standard TVR parts with absolutely no machining or further modification work required. The kit must be fitted in its entirety and all old timing chain components discarded. This kit also includes the 2 standard simplex drive chains for the oil pumps and the water pump but does not include the any sprockets associated with these 2 drive chains as these remain standard. This kit is fitted to all Racing Green TVRs upgrade Speed 6 engines including the FFF.
les chaine c'est bien, mais c'est mieux avec tendeur
Ceci dit, une chaîne a t'elle besoin d'un tendeur variable, la dilatation doit être assez faible à cet endroit du moteur, il y a un tendeur mécanique, le demi arc noir, et les rectangles ambré qui empêchent le mouvements de balancier et vibrations excessifs ....?
Normalement ça devrait suffire, évidement la solution manque d'élégance...et à froid le démarrage n'est pas des plus mélodieux non plus...
n'es ce pas ce bruit que tu remarque Keke, parce qu'il est normal sur le S6, il s'agit du doux frottement des chaînes a sec sur les protection anti vibration...
keke
Non ja'i roulé avec les 2 T350 et l'autre ne fait pas de bruit. C'est bien la chaine de la pompe a huile qui s'est detendue et qui frotte contre le carter. Le mecano ici qui a deja fait des S6 va me la faire next week.
