Bonjour à tous!
Je ne trouve plus les posts sur ce sujet.
Pour verifier le niveau il faut faire comme ça, right?
1. A chaud, devisser la jauge du carter sec
2. Arreter le moteur
3. Verifier le niveau entre 30sec et 60 sec après.
4. Difference entre min/max de 1 litre
Merci!
Vérification niveau huile Speed six
Re: Vérification niveau huile Speed six
de préférence dévisser après avoir coupé le moteur...
sinon c'est ça...si tu es un centimètre au dessus du max, ce n'est pas une catastrophe non plus...
...après, le niveau, tu le fera à l'oreille, quand il manque d'huile (minimum) le moteur change de bruit, il devient plus métallique...
Le mien a consommé environ 1 L pour 3000 km parcours autoroute (1000km) et montagnes (2000km) (route des Grandes Alpes et Route Napoléon) le plus souvent à pleine charge (passager et bagages) et en ne lésinant pas sur les montées en régime...
keke
Merci bien!
