chauffageRené 67 a écrit :C'est quoi la grosse gaine au fond, je ne pense pas avoir ça sur la Griff' ?
Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
C'est ce que je pensais mais ça ne doit exister que sur les Chimaera, ou alors c'est bien caché et on ne la voit pas lorsque le moteur est en place.
ça a l'air différent en effetRené 67 a écrit :C'est ce que je pensais mais ça ne doit exister que sur les Chimaera, ou alors c'est bien caché et on ne la voit pas lorsque le moteur est en place.
http://www.neilgarner.co.uk/gallery/ima ... 20well.jpg
ça me rassure, je ne suis pas complètement miro
Petit HS: tu n'aurais pas une culasse sous la main sur laquelle tu pourrais prendre deux au trois cotes coté admission?
j'ai une culasse de 3.5 en 9.35.1René 67 a écrit :Petit HS: tu n'aurais pas une culasse sous la main sur laquelle tu pourrais prendre deux au trois cotes coté admission?
=====> MP
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Si si, il y a la même sur la Griff, c'est bien serré derrière le moteur.René 67 a écrit :C'est ce que je pensais mais ça ne doit exister que sur les Chimaera, ou alors c'est bien caché et on ne la voit pas lorsque le moteur est en place.
"Plus qu'à" poser la carrosserie et ça roule
C'est bien tu avances.
je te l'a fais à la Facebook
Salut René, si tu as besoin de côtes sur les culasses, je peux t'aider les miennes ne sont pas encore remontées. Se sont des culasses de 400 par contre.René 67 a écrit :Petit HS: tu n'aurais pas une culasse sous la main sur laquelle tu pourrais prendre deux au trois cotes coté admission?
Merci pour ta proposition mais Sd1 doit regarder dès qu'il aura un moment.
En revanche si tu pouvais mesurer la distance entre les rangées de conduits d'admission des deux culasses (cote A), la distance entre ces conduits et le sommet du cache culbuteurs (cote B) ainsi que leur hauteur (coteC), ça m'arrangerait bien.
Merci d'avance et excuses à sd1 pour le pourrissage de son post.
Sd1 driver, tu as mis quoi comme nouvel arbre à cames: Kent 214, Mc1, autre?
Salut. Specif d'origine vendu par tvr part. Ils font refabriquer les aac par kentThunderbolt a écrit :Sd1 driver, tu as mis quoi comme nouvel arbre à cames: Kent 214, Mc1, autre?
