Mais franchement, vu ton rythme et ta densité de travail, tu ne vas t'emm....... après avoir terminé, si tu n'as pas de nouveau projet en vue?
Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
Forcément impressionnant!!!...
acheter une maison, construire un garage pour le stockage et me faire mon atelierThunderbolt a écrit :Forcément impressionnant!!!...
ensuite y'en auras d'autre oui
entre temps j'ai la rover 2600 a m'occuper, j'ai un vrais problème dessus, elle n'as pas roulé cette année
les images se passent de tout commentaire
BRAVO et respect
mieux que du neuf!
je n'oublie pas ta question en MP, dés que j'ai un peu de temps pour être complet je répond
BRAVO et respect
mieux que du neuf!
gnac gnac gnac
Ça doit te démanger
- Jerome09
- Voiture(s) : TVR S1 2.8
Tu devrais postuler pour aider à la fabrication de la prochaine TVR ;-)
Splendide!!
Splendide!!
merci !
bon j'ai pas mal avancé !
modification des fixation du masque avant
les 2 trunion en laiton d'origine étant clairement trop faible
donc fabrication de renfort en inox
C'est ce qu'on appelle un euphémisme!!!sd1driver a écrit :merci !
Bjr,
sur ta photo on voit que tu as conservé les pré-cata dans tes collecteurs.
Au niveau ou tu en es, pourquoi ne pas les supprimer.
Pour le CT ils ne servent à rien.
Cordialement
Cordialement
parce que pré cat et cat sont les seul element qui apporte une reduction de bruit sur l'échappementfab_mox a écrit :Bjr,
Cordialement
le reste étant une ligne directe
au final j'ai remis le fusible 100a d'origine
protection thermique des cables d'alimentation batterie/demarreur/solénoique demarreur, alimentation fusible 100A
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Salut,
Pourquoi ne pas avoir remis le fusible à un endroit plus accessible ? Bon, tu me diras, pas de raison qu'il pete !!!
c'est pas inaccéssible non plus heinray moulad a écrit :Salut,
technique de repose de coque utilisé :
avec 10 personnes, repose de la coque a 15 cm du chassis, sur calles en bois
puis abaisser la coque lentement, avec 4 crics
- ray moulad
10 personnes
rien que ça !!
