J'ai des odeurs d'essence surtout en demarrant a chaud, le réservoir rempli a moitié ou vide. Donc plutôt des vapeurs et non pas de fuite.
Serait-ce le bouchon qui n'est plus étanche? Ou en trouver un?
Bouchon d'essence Chim 450 1998
Re: Bouchon d'essence Chim 450 1998
Est-ce que l'odeur est plus forte dans le coffre ?
Si tu enrubannes ton bouchon avec du film alimentaire ou autre, est-ce que ton odeur disparait ?
Le bouchon tu peux le trouver ici https://tvr-parts.com/tvr-parts/part-de ... filler-cap
Mais il faudrait peut être vérifier l'état des durites aussi, ça ne vieillit pas toujours très bien sur nos cocottes minutes.
Tu as d'abord bien vérifié l'état du bouchon (filetage, joint, planéité, absence de fissure)?
Si j'étais toi je vérifierais aussi les conduites qui vont à la pompe à essence, en amont et en aval de celle-ci.
Sinon en upgrade esthétique (nettement plus cher que chez TVRParts...) il y a ça:
http://www.racetechdirect.co.uk/car-par ... r-upgrade/
ou ça:
http://www.racetechdirect.co.uk/car-par ... rade-part/
ou ça:
Il y a aussi tout le circuit de recyclage des vapeurs d'essence, j'ai le même problème sur la mienne depuis que je l'ai remontée, mais je n'ai pas encore trouvé le courage pour m'y attaquer.
keke
Merci de ces conseils. Oui ca sent plus dans le coffre, et surtout quand on redemarre à chaud.
Sinon quand le reservoir est plein ca ne sent quasiment pas. En tout cas il n'y a pas de fuite comme j'ai eu une fois dans ma 504 V6 mais des vapeurs sortent ou elles ne devraient pas sortir et je ne sais pas ou, donc je pensais deja au bouchon qui ne fait peut etre plus l'etancheité
J'ai les mêmes symptômes mais le bouchon n'est pas en cause puisque ça fait pchiiiiittttt lorsque je l'ouvre, c'est donc qu'il est étanche. Je suis à peu près certain que ça vient du système de recyclage des vapeurs, peut-être l'électrovanne ou le câblage, lorsque j'aurai investigué et si je trouve je te dirai.keke a écrit :Merci de ces conseils. Oui ca sent plus dans le coffre, et surtout quand on redemarre à chaud.
Sinon quand le réservoir est plein ça ne sent quasiment pas. En tout cas il n'y a pas de fuite comme j'ai eu une fois dans ma 504 V6 mais des vapeurs sortent ou elles ne devraient pas sortir et je ne sais pas ou, donc je pensais deja au bouchon qui ne fait peut etre plus l'etancheité
keke
Ah bon indice le mien il fait pas pchhhhh quand je l'ouvre. NIET
Alors que la T350 le fait.
keke
J'ai recu le nouveau bouchon.
A voir la différence sur le liège a l’intérieur, son épaisseur et sa souplesse, j'ai bon espoir que ce soit la cause des odeurs!
keke
Bon c'était malheureusement pas le bouchon. Rien de changé.
Par contre hier au CT il a noté que la toute petite durite d'essence sous le chassis ( longue de 5cm env ) etait toute craquelée.
Ca pourrait venir de ca les odeurs? Pas de fuite mais les vapeurs ?
