J'ai craqué...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Non on le laisse centré sinon ça tape dans le châssis par contre on lui relève le nez pour l'aligner (au mieux) avec la boite ce faisant on est obligé de la reculer un chouilla pour compenser la réduction de distance boite/pont et ainsi ne pas changer l'arbre de transmission.
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Voilà le dessin du support de pont presque fini, ce n'est que de la tôlerie.
Il manque quelques finitions et renforts mais l'idée est là.
https://drive.google.com/file/d/1SQ4Abd ... sp=sharing
Modifié en dernier par le chouan le 09 nov. 2017 14:10, modifié 1 fois.
Re: J'ai craqué...
Donc il n'y a plus qu'à .....
- le chouan
Re: J'ai craqué...
On va d'abord dessiner le reste, support de boite, support moteur, insert dans la carrosserie, implantation de ceinture, barre de fixation des harnais...
Re: J'ai craqué...
Mais tu la restaures ou tu en fais une autre?
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Vu que l'on va peut être modéliser le châssis on pourrait...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Les charnières de portes sont dessinées, les supports moteur aussi, il reste à replacer le moteur dans le châssis pour ajuster les cotes des supports.
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Le support moteur:
https://drive.google.com/file/d/1pU4sQz ... sp=sharing
Les charnières:
https://drive.google.com/file/d/13mpjMo ... sp=sharing
Les charnières:
- le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai sortis les inserts acier dans la fibre qui maintiennent les portes ils sont... mort
https://drive.google.com/file/d/1t_sbrv ... sp=sharing
Du coup je vais refaire les mêmes (améliorés) en inox.
https://drive.google.com/file/d/1DwmPzx ... sp=sharing
Re: J'ai craqué...
Quel boulot
bravo et bon courage
Re: J'ai craqué...
Ce n'est plus de la restauration, c'est de la reconstruction !
Re: J'ai craqué...
dis donc, ton châssis ressemble furieusement à celui ci......qui est celui d'une ...Griffith 400
Bon, c'est pas très étonnant quand on y pense....
Vixen S2
ils en font des neuf chez :
http://tvrclassics.weebly.com/
Vixen S2
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Le miens a un bloc arrière style vixen S2.
La modif à l'avant est unique et a du être faite dans les années 70 par un particulier.
Le chassis est entièrement brasé ce qui ne semble pas être les cas des refab'.
Par contre la différence majeur de mon chassis avec les autres c'est que je n'ai pas de "décrochement" des tubes supérieurs avant "l'arche" qui passe au-dessus de la cloche de boite.
Re: J'ai craqué...
effectivement, ton décrochement est après l'arche, le châssis a du être modifier pour entrer le moteur Rover et ses accessoires ...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Ça c'est sur mais quek était le chassis de base ça...
Normalement c'est une 1800s mais le chassis hors modif ne ressemble pas a un 1800s.
C'était la voiture de presse de TVR était-ce un chassis "proto" ?!
