Dernièrement lors d'une balade la ventilation intérieur s'est arrêté net puis après quelques secondes la ventilation est revenue sans que je ne touche à quoique ce soit. La ventilation s'est arrêté à nouveau quelques secondes plus tard et depuis je n'ai plus rien. Pendant la période estivale ce n'est pas gênant car je roule sans le toit mais j'aimerais me pencher sur le pb.
Avez vous eu ce type de problème ou des pistes à explorer ?
Anthony
Ventilation intérieur
Re: Ventilation intérieur
J'ai eu des soucis en 2019, mais pas de façon intermittente : la panne a été franche.
C'était une soudure d'un connecteur du boitier de ventilation, sous la casquette du tableau de bord, qui avait chauffé et ne conduisait plus. Peut-être as-tu un problème similaire ?
Je m'en étais sorti en soudant un fil pour remplacer la patte du connecteur défaillante.
PS : en revoyant les photos prises à cette occasion, je n'arrive pas à me rappeler le détail de ma manip... je ne pourrai donc pas t'en dire davantage
Merci pour ton retour, sais tu me dire où se situe le ventilo en question ?
Étape 1 : ouvrir la casquette de tdb et inspection.
Cdt
Anthony
Cdt
Anthony
Le ventilo lui-même, je ne sais pas où il se trouve
En revanche, le boîtier de contrôle est bien sous la casquette
- xjs wash
Peut-être le ventilateur qui est hs, le tester en le branchant en direct permet d’avoir la réponse de suite.
Je pense que le ventilo de chauffage se trouve dans l'aile côté radiateur de chauffage.
Perso je ne sais pas comment on peut l'atteindre.
