pompe à essence chimaera 400 de 1996
captainwat
Message par captainwat »
bonjour à tous;apres avoir sollicite raçetech pour une courroie à 20 euros on m'a demandè 54 euros de port????, j'ai donc abandonnè! mais maintenant j'ai aussi besoin d'une pompe à essence auriez vous une alternative en françe et une reference et un fournisseur pour une pompe equivalente
merçi a tous d'avançe
britmk4
Re: pompe à essence chimaera 400 de 1996
Message par britmk4 »
D'après pistonheads:
The Chimaera fuel pump appears to be the same as fitted to a Jag XJS/XJ6-12.
The Jag part number is CBC5657.
It's a Bosch pump, although it could be branded Lucas in some cases.
The Bosch part number is: 0580464070
Dans le genre de celle ci peut être, compatible d'après les références, il faut peut être vérifier les diamètres entrée sortie avant de commander!
https://www.amazon.fr/MAGNETI-MARELLI-3 ... B078YTH8QV
edit: et changer les connecteurs aussi
Modifié en dernier par britmk4 le 07 mai 2024 15:29, modifié 1 fois.
irae
Message par irae »
Bosch 0580464008 / Quinton Hazell équivalente QFP603
captainwat
bonjour et merçi ;a tous pour finir j'ai commandè une pompe bosch chez autodoc (un de mes fournisseur à berlin habituel ) prix environ 117 avec le port idem pour la courroie dans les23 euros je garde ces pieces en reserve avec les fusibles ou relais au cas ou!
Maur
Message par Maur »
Je profites de ce post pour vous poser deux questions sur la pompe de une Chimaera 400 de 95
La pompe qui est monté est une Lucas 753351A 4 FP ( J'en ai profité pour mettre à jour la liste de pièces)
Le câblage est spéciale
Deux fils arrivent à la pompe pour l'alimenter ( un fil encore sur la pompe avec du chatterton et la cosse avec fil noir débranché sur la photo ci dessous )
Mais Un fil jaune arrive à une cosse en l.air ( non raccordé ) et de cette cosse repart un fil vers un petit boitier plastique noir
qui a une pate relié au chassis ( masse) cf photo ci dessous
Avez vous le même câblage ?
Quelle est la fonction de ce boitier ? ( condensateur/ self ) pour deparasiter la pompe ?
Merci pour votre aide
reb266
Message par reb266 »
Condensateur, branché au positif (jaune) de la pompe a essence et à la masse par l'intermédiaire d'un boulon du collier de serrage de la pompe
metalrg
Message par metalrg »
Attention avec la marque Quinton Hazel c'est un peu de daube.
Mieux vaut une Bosch ou au pire une Walbro c'est de la pompe a essence standard de toute manière même si le volume est supérieur le régulateur de pression de carburant fera le boulot au niveau de la rampe.
Maur
Message par Maur »
Merci pour vos reponses
En effet ce condo est reporté sur le schéma
