PLUS ! futur nouveau en Tuscan dans le 86 ( voir page 5 :-)
Re: PLUS ! futur nouveau en Tuscan dans le 86 ( voir page 5
Message par frog »
En attendant, j'ai trouve ceci:
"Les cylindres marchent par paires, 1 & 6, 2 & 5 and then 3 & 4. Au moment ou chaque atteint le sommet, un cylindre est en échappement, puis en induction alors que l'autre sera toujours en compression. Sur une révolution complète du vilebrequin (360 degrés), chaque paire de cylindre suivra ce cycle."
et
"Soupapes Injection et Echappement se soulevent de 15.75mm
Moteur Standard:
?? Centreline Angles ?? Injection 107.5
Injection ouvre 26.5 degres avant le sommet et ferme 61.5 degres apres le sommet
?? Centreline Angles ?? Echappement 104.5
Echappement ouvre 58.5 degrees avant le sommet et ferme 29.5 degrees apres
R/R S et Sagaris
Soulevement 15.75mm
Angle injection 113.5
Injection ouvre a 20.5 degres et ferme 67.5 degres apres
Angle Echappement 107.5
Echappement ouvre 61.5 degres avant et ferme 26.5 apres
Temps injection et echappement 268 degres"
Je ne sais pas a quoi correspond la mention d'angle (Centreline angle) pour l'echappement et admission, la traduction semble etre Angle d'Axe mais je ne sais pas a quoi cela correspond.
Quand je parle de sommet, je parle du point ou le piston est en fin de course (TDC - Top Dead Centre = Just en haut)
Peut-etre que ces chiffres te permettront de caler quelque-chose, mais bon, c'est pas un joli diagramme :)
As-tu vu ceci ? viewtopic.php?f=15&t=4571&start=0
sebcaterham
Voiture(s) : lotus tuscan caterham
Message par sebcaterham »
merci Frog
si tu as d'autre info je prend
un grand merci :wink:
mon moteur est standard 4L d'origine semble t'il , en tout cas je fais passer a mon gourou :bounce:
Message par frog »
Ce document explique relativement bien la procedure, mais c'est en anglais... Je peux essayer de traduire la partie depose/re-installation des aac si tu veux. Ils parlent de l'angle milieu/angle d'axe qui semble correspondre au point le plus eleve d'une soupape par rapport a l'orientation du vilbrequin (en degres). Ils expliquent comment trouver le point ou un piston est a son sommet, etc...
Les sections particulierement interessantes sont: 3.7 (3.7.2) et 4.8.
http://www.rndengineering.co.uk/tvr_all ... _V1.00.pdf
Dis-moi si cela t'interesse et je m'y mets.
Greg
sebcaterham
je vois avec mon mécano et reviens vers toi
merci
urraco62
Message par urraco62 »
centerline, on en parle ici : http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/aac.htm
en résumé :
Inlet Center Line et Exhaust Center Line. Cet angle exprime à combien de degrés aprés le PMH, la soupape doit être à son maximum de levée. On l'utilise pour le calage des arbres à came lors du montage.
ICL = Durée d'ouverture admission /2 - AOA
ECL = Durée d'ouverture echappement/2 - RFE
Message par frog »
Merci urraco62, c'est une précision utile.
sebcaterham a écrit :je vois avec mon mécano et reviens vers toi
N'oublie surtout pas de lui dire qu'un mauvais calage peut entrainer un contact soupape-piston !
sebcaterham
merci les gars :wink:
pas d’inquiétude sur mon monteur :wink: c'est vraiment un pro 8-)
sebcaterham
frog a écrit :Ce document explique relativement bien la procedure, mais c'est en anglais... Je peux essayer de traduire la partie depose/re-installation des aac si tu veux. Ils parlent de l'angle milieu/angle d'axe qui semble correspondre au point le plus eleve d'une soupape par rapport a l'orientation du vilbrequin (en degres). Ils expliquent comment trouver le point ou un piston est a son sommet, etc...
Greg
HELLO
tu penses que tu peux me faire la traduction a partir de la page 30 concernant la distribution car cela reste pas clair :(
Message par frog »
Ok. J'essaie.
Greg
sebcaterham
sebcaterham
Re: PLUS ! futur nouveau en Tuscan dans le 86 ( voir page 5 :-)
me revoilou :cheers:
elle tourne enfin et parfaitement :cheers:
demain je fini le remontage vendredi passage au CT et samedi direction loheac pour le petit RDV TVR , vriament hate d'y etre :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
sebcaterham
retour a la case joint de culasse
il est HS l'eau coule sur les cotés ( joint de culasse standard je viens de commander un metalique !! )vivement que cela roule :evil:
Oh flûte, la tuile :pale: , bon courage !
sebcaterham
Rdv pris pour le LMC :cheers:
sebcaterham
dimanche direction chez Arnaud pour une remise en forme du six :cheers: en espérant que cela soit bon pour le mans :oops:
