J'ai craqué...
Re: J'ai craqué...
Pourquoi pas, il n'en étaient pas a un proto près à cette période...après non plus d'ailleurs.
Il y a rarement deux TVR qui se ressemblent tout à fait...la tienne est une bizarrerie de plus...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
J'avais l'impression qu'à partir des M series il y avait moins de différences entre les châssis!
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Le châssis est chez le sableur.
J'ai aussi eu le temps d'usiner les douilles extérieures des silents blocs de support de pont, je vais essayer d'avancer au maximum le dessin pour pouvoir envoyer un lot de découpe dans la semaine.
Re: J'ai craqué...
oui, plus ou moins, par exemple, sur les M, il y a les barres supérieures devant le pont en version longue ou courte, la - 6" extension -le chouan a écrit :J'avais l'impression qu'à partir des M series il y avait moins de différences entre les châssis!
mais tu as raison, la tendance est à la standardisation après...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Voilà le support de pont avec les tenons/mortaise et les verrouillages de vis de pont:
https://drive.google.com/file/d/1WxyZaQ ... sp=sharing
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Le chassis est de retour de chez le sableur.
https://drive.google.com/file/d/178SR-0 ... p=drivesdk
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Après avoir fait le tour du chassis et bouché quelques trous au TIG je me demande si je ne vais pas commander un chassis neuf, il a été modifié de partout, réparé et re réparé, je crois que je vais contacter chassyman pour un chassis de G200.
Re: J'ai craqué...
Et tu pourrais y faire intégrer les supports de pont, moteur, etc.....
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Voilà j'y pensais, pour le moment j'attends une première réponse du gars.
Si ça prend trop de temps je crois que je vais prendre mon mètre, mon rapporteur et redessiner un chassis.
- le chouan
Re: J'ai craqué...
Toujours pas de retour de TVR classic j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très facile à joindre...
- le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai utilisé cette adresse pas de réponse pour le moment.
- le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai eu duncan.
J'appelais donc pour un chassis et on me propose un chassis... Avec dedans un ls1, une boite 6, une ligne d'échappement.
Là je réfléchis mais un 5,7L dans une grantura est une idée tellement débile que ça me plait.
Re: J'ai craqué...
Bah, ça reste un véouit
