Remplacement roulement roue arrière
Re: Remplacement roulement roue arrière
Quand tu roule en marche avant (99,99 % du temps) la roue gauche tourne dans le sens anti-horaire et la roue droite dans le sens horaire.
lolo106 a écrit :Quand tu roule en marche avant (99,99 % du temps) la roue gauche tourne dans le sens anti-horaire et la roue droite dans le sens horaire.
Lolo tu dois faire erreur là. Je pense que tu évoques le fonctionnement du différentiel où en effet en relatif par rapport à l'arbre de transmission sortant du moteur une roue tourne dans un sens et l'autre dans le sens inverse dans le cas où on prend un virage.
Les deux roue vont dans le meme sens vrrs l avant du vehicule.
quand tu te mets a gaicje de la voiture et que tu la regarde avancer tu vois les roues tourner dans le sens anti horaire. quand tu te mets a droite la roue tourne dans le sens horaire. d ou le pas inverse sur une des deux pieces.
lolo106 a écrit :Les deux roue vont dans le meme sens vrrs l avant du vehicule.
OK merci lolo :wink:
