merci pour l'info je l'avais vu également, j'ai envoyer un message au vendeur, affaire à suivre.
Coup de foudre !!!!!
Re: Coup de foudre !!!!!
je vends je vends plus, je vends....il a l'air décidé cette fois!!
Elle a l'air correcte!
à la vue des photos, je pense qu'il lui faut une peinture un de ces jours ( le rouge passe et puis quelques trucs à reprendre, dont les criques près des optiques qui sont un classique sur ces vieilles Tvr), réfection toit ouvrant à prévoir, un peu de travaux intérieurs et moquette ( il manque au moins la plaque arrière cache derrière le réservoir qui remonte sur les côtés, je ne sais pas si il l'a? pas compliqué à faire mais c'est mieux avec le modèle), le chassis semble avoir des trous à l'arrière gauche sur un tube qui va à l'outrigger, pas dramatique mais il va falloir le changer et sans doute lever la caisse ou alors j'ai pas bien vu?? qu'il y ait un peu de rouille de surface c'est normal on va dire car assez exposé.
Sinon l'éclairage de plaque arrière pas conforme aux premières S3 mais j'avais le même avec ma S4 de 73, donc peut être normal pour une Tvr, enfin c'est du détail!
La méca semble être en état, doit pouvoir être utilisée comme elle est pour l'instant et faire les travaux au fur et à mesure, un peu chère quand même !
- enzo94
Les alignements des ouvrants ont l'air bon, le capot moteur a besoin d'une peinture. Le chassis est à reprendre il me parait vraiment en mauvaise état, il faudra voir s'il y a des parties qui partent en poussière. Un des clignotants avant a une fixation mal en point. Je ne sais pas, mais si sur les Vixen il y avait de la moquette dans la partie arrière mais là il n'y a plus rien. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'huile sur le haut moteur (joint de cache culbuteur)
- enzo94
Une rare 1300 à vendre : http://www.pistonheads.com/sales/3333320.htm
Bon le gars a fait un swap vers le 1500 Triumph. En tout cas elle semble propre
Sinon il y a cette 1600M, une des premières donc avec les phares de Ford Cortina mk2 et les pare choc tôle : http://www.pistonheads.com/sales/3202418.htm
Merci pour les infos, la premiere n'est pas dans mon budget, en ce qui concerne la 2 ème l'intérieur n'est pas d'un très bon gout...
Le vendeur de la toute première du post ne m'a toujours pas répondu sur l'état du chassis, il m'a simplement donné le lien pour les photos.
une autre 1600M, mais l'annonce est passée sur PH il y a quelques temps, peut être vendue??
ce qui me gêne un peu c'est le moteur en 1760cc et puis l'intérieur, sièges gris de Chim, moquette verte, panneau de porte noir et vert, faut voir
Pour le vendeur de la vixen, en regardant tout à l'heure, je n'ai plus vu les photos chassis?
http://www.tvr-car-club.co.uk/classifie ... d_id=19296
