C'est mon tour !
Re: C'est mon tour !
bon choix fait
ce seras noir satinée comme le train arrière, avec ressort + amortisseur et étrier rouge
programme : rustol CIP en apprêt anticorrosion
Noir satinée en finition
passage d'un destructeur de rouille
rustol pour les endroits qui sont plus stratégiques ( soudures, creux etc.. )
enfin application rustol CIP ( sous couche / apprêt anticorrosion ) au pistolet
restra les 2 couches de couleurs finale a appliquer
un peu d'avancement a droite
remontage
aprés :
bon.... le fer plat de mon "compresse ressort" n'est pas encore suffisant !! :o
on va modifier ça !
remontage
aprés :
on va modifier ça !
contrôle étriers, dégripper la purge, remonter roulement avec nouvelle graisse
remonter le tout restera a purger les freins après l'autre coté fait
les flexibles sont de type aviation, d'origine ou pas ?
les durites rigide en cuivre il me semble que c'est d'origine...
- vmaxturbo3
- Voiture(s) : TVR CERBERA 4.2. AJP-8
Bravo beau boulot !!! Je vois qu'on passe tous par la
tout vient à point à qui sait attendre...
disons que c'est plutôt pour l’esthétique qu'autre chose
mais bon puisque l'arrière avait était fait me suis senti obligé
nettoyage de la jante avec un nettoyant jante + pinceau, cool plus que 3 :aga:
pas trop mal pour des jantes de 29 ans 8) ( pense pas quelles ai étaient repeintes
Demi train av D finish !
bouarf, ça coute pas grand chose de faire ça, hormis du tempspetit-a-petit a écrit :dis donc, ça va devenir une perle ta wedge![]()
tu n'osera plus la sortir après ça!
et ça j'en ai, puisque elle n'as pas encore ses 30 ans
Je suis en route sur le coté gauche du train avant, au final SB de pied d'amortoss cuit, dur a trouver mais j'ai enfin trouvé chez superflex
Comme l'amortoss de gauche n'est pas en aussi bon état que celui de droite, je me tate a remplacer les 2 amortoss (KYB actuellement) par des Bilstein B4
pour info donc les SB de pied d'amortoss sont des universel car il faut adapter la bride de fixation ford a un amortisseur de Mitsubishi pajero1.... très simple tout ça
donc : SF 2178-19 => http://www.superflex.co.uk/proddetail.p ... SF393-2178
amortisseurs :
MB 303369 qu'il faut upgrader avec bride fixation ford cortina
expl : http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 31-10004-p
a oui.. ces info là je ne les avaient trouvé nul part, heureusement j'ai retrouvé des référence sur les pièces, qui m'ont amené a ces informations
sinon il y a toujours l'option kit tout prêtkivabien a wouat mille £ en uk
petit-a-petit a écrit :amorto de Pajero![]()
une TVR tout terrain
je présume que les amortoss ford n'était pas suffisant pour le poid du v8, et final ça donne des amortoss très solide
TVR... assembleur de folie
Modifié en dernier par sd1driver le 04 sept. 2013 11:59, modifié 1 fois.
bon aller du coup comme a gauche c'est pas tip top, commande de 2 Bilsteins
:hinhin:
j'adore faire des affaires comme celle là
payer les bilstein gaz au prix des noname Ebay
içi : http://www.rs-passion.fr/ rapide, sérieux, bonne communication.. parfait en somme !
reste a upgrader ça avec le silentbloc polyuréthane et la bride cortina
j'aime quand un plan ce déroule sans accro :bag:
montage des SB poly et des axe ford
tout ça nickel chrome :hinhin:
[img width=700 height=525]http://img11.hostingpics.net/pics/3154871025829.jpg[/img]
