alternateur
- flomeo
- Voiture(s) : Triumph TR4 A-MGB GT-Jaguar XJC-TVR Chim 400
Re: alternateur
J'ai suivi ton conseil et j'ai simplement remplacé la batterie. J'ai remonté l'alternateur qui fonctionne au banc et là je n'y comprends plus rien. Il monte parfois jusqu’à 18 V (mesure prise au voltmètre direct a l'alternateur et également a la batterie donc continuité) !
Des idées ??
Des idées ??
Re: alternateur
18v c'est pas normal, le regulateur est-il vraiement ok ?
Re: alternateur
+1frog a écrit :18v c'est pas normal, le regulateur est-il vraiement ok ?
- flomeo
Re: alternateur
A ne rien y comprendre. Sur le banc il charge de manière correcte et régulière !!
- Samgonfff
Re: alternateur
+1 sur le fusible 100 amp. de la chimaera, il s est cassé en deux très facilement alors que je le contrôlé. Il était devenu fragile.frog a écrit :Pour le fusible, je suis d'accord avec rené, quoique sur ma Cerbera il a une fois cassé mais pas suffisamment pour être une coupure franche, c'était plutôt allumé-éteint-allumé-éteint... des que I'ai touché ils s'est désintégré!
Suis d'accord sur l'avis anti-britpart, ils font beaucoup de pièces Land Rover à bas pris mais la qualité est souvent semblable au prix. Je n'achète plus de pièces chez eux pour mon Range Rover.
- gilles37
Re: alternateur
Ou est placé ce fusible 100A sur une cerbera ???Samgonfff a écrit :+1 sur le fusible 100 amp. de la chimaera, il s est cassé en deux très facilement alors que je le contrôlé. Il était devenu fragile.frog a écrit :Pour le fusible, je suis d'accord avec rené, quoique sur ma Cerbera il a une fois cassé mais pas suffisamment pour être une coupure franche, c'était plutôt allumé-éteint-allumé-éteint... des que I'ai touché ils s'est désintégré!
Re: alternateur
Derrière le moteur, entre le bloc et le démarreur. Faut enlever le panneau qui couvre la batterie, etc... pour y accéder (avec difficulté)
- flomeo
Re: alternateur
Bonsoir a tous,
Petit retour :
Après avoir fait tester l'alternateur au banc, il fonctionnait puis ensuite de manière aléatoire. J'ai donc fini par commander un Magneti marelli AMR4247 sur oscaro pour 177€, j'ai permuté les poulies et hop ça fonctionne.
Un peu plus de 14 avec les phares, warning etc...
Demain essai sur route pour valider mais je pense être tiré d'affaire
Petit retour :
thierry27
Re: alternateur
enfin !
- gilles37
Re: alternateur
Changement de l’alternateurfrog a écrit :Derrière le moteur, entre le bloc et le démarreur. Faut enlever le panneau qui couvre la batterie, etc... pour y accéder (avec difficulté)
Et bien, c’etait Le fusible qui était HS
Merci Frog
keke
Re: alternateur
On me propose celui ci.
https://www.racetechdirect.co.uk/car-pa ... d-tvr-ajp/
Mais il faut changer la poulie.
DENSO ca doit etre serieux non?
Re: alternateur
La poulie a changer c'est pour les speedsix.
Comme sur celui que fournit TVR Parts, pas un denso mais moins cher et j'aime croire qu'ils ont validé sa qualité.
Par contre j'aurais moyennement confiance dans un truc venant de ebay.
keke
Re: alternateur
C'est pas ebay mais racetechdirect et il me dit que la poulie doit etre changée.
Re: alternateur
Oui oui j'avais compris.keke a écrit : 05 mai 2019 16:27 C'est pas ebay mais racetechdirect et il me dit que la poulie doit etre changée.
Je disais juste que pour TVR Parts malgré qu'ils étaient moins chers que racetech avec une pièce no-name, j'avais plus confiance qu'avec une pièce ebay.
Re: alternateur
Pour info on trouve le fusible 100A chez VAG
