Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
Merci pour ton retour.
Je pensais que la fixation de la ceinture était fixée au niveau de la patte pliée juste à coté.
Cordialement
Cordialement
c'est le montage griffith çafab_mox a écrit :Merci pour ton retour.
Cordialement
inutile sur les chim
vais d'ailleur les dessouder, ça fera une niche a rouille en moins...
remplacement joint du différentiel
coute un bras ces joints !!
35 livres
au montage faut pas le louper, et surtout qu'il est plutôt coriace
mais aprés avoir galéré 10 min je suis parvenue a le mettre correctement
évidemment il faut resserrer le boulon de la poulie exactement au mème couple car c'est un roulement d'entrée conique.. pour ma part j'avais fait des repères au pointeau,
sinon bah j'ai un cv joint de cardans a remplacer car en les nettoyant j'ai constaté un morceau de cage d'arraché.
tète de cardan remplacé, bon je vous cache pas qu'il faut plutôt ètre bien équipe pour extraire les cv joint des arbres, j'ai du emprunter une arrache modèle king size pour l'avoir
et pour enquiller le neuf mème combat, cale en chêne ou frappe en bronze et massette indispensable
mais je regrette pas, la vielle tète a cassé lors du démontage, faute a cette cage de billes cassé
le cv joint avec une cassure
dés que j'ai commencé le demontage il c'est passé ça
et montage du nouveau
C'est beau, ça brille.
Tu as retrouvé le morceau de la cage ou il s'est fait broyer?
en plusieurs morceau dans la graisse oui
- reb266
Salut sd1, est ce que tu connais ce système de dérouillage?
Jamais entendu parlé mais ça a l'air d'être drôlement efficace.
je m'interrogeais sur la technologie utilisée, mais apparemment, il s'agit d'un Laser, couplé à un aspirateur...
en tout cas c'est effectivement super efficace et rapide, et pourrait être utilisé sans démontage....reste à en voir le coût
- reb266
j'ai vu ça sur un site indien mais je n'ai pas trouvé de fabricant ni de distributeur. Il me semble que la marque est TRUMPH ou TRUMPF
on aura peu être ça en France dans 10 ansreb266 a écrit :Salut sd1, est ce que tu connais ce système de dérouillage?
vue la machinerie qu'il y a derrière ça doit couter une fortune !
- gibus3579
- Site Admin
c'est déjà en france vu que c'est comme ça qu'on nettoie les batiments historiques (entre autre)
oui mais l'itilisation en amateur a cout correct ?gibus3579 a écrit :c'est déjà en france vu que c'est comme ça qu'on nettoie les batiments historiques (entre autre)
car bon une sableuse et un peu d'abrasif en poudre ne coute pas chère
châssis partit pour les soudures
