c'est sûr, une hotline mécanique.... pas simple à distance ...
Avant toute autre chose, laissez le changer les pièces qu'il n'a pas encore reçu, faire des essais et on verra si le problème pérsiste.
oui tu as raison laurent,
étape par étape sinon on s'y perds ...
Oui croisons les doigts. De toutes les façons, vu la meteo actuelle ...
- LR78
C'est assez typique d'un batterie faiblarde ou d'un demarreur qui pompe tout le jus.... Lorsque ton démarreur tourne, il consomme breaucoup d'ampères et faute d'une batterie costaud, le voltage baisse : en dessous de 9.5 V, le calculateur s'arrête et reprend dès que le voltage repasse cette barre.... pour peu que ton moteur tourne encore sur sa lancée, il demarre...!Raoul Volfoni a écrit :c'est à peu près ça![]()
Nouvel essai après manger. Quelques tours de démarreur, rien ne se passe. Je recommence, toujours rien alors je n'insiste pas trop et au moment où je lâche la clé elle se met à toussoter et se lance !Elle est vraiment partie alors que je venais de lâcher la clé.
Vérifie le voltage qui arrive effectivement a l'Ecu et a la bobine quand le demarreur est actionné...
Une faiblesse de la masse du moteur peut produire le même comportement....
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
- Raoul Volfoni
Je vais mesurer ça mais la batterie est neuve et bien chargée.
Vérifie quand même bien la masse châssis comme te le suggères Maître LR.
- LR78
Avec un tel titre....je vais avoir du mal a garder les idées claires et conserver un esprit d'analyse critique..... surtout si le problème est à la masse..antoine44 a écrit :Vérifie quand même bien la masse châssis comme te le suggères Maître LR.
http://www.lr78.net
Cher maître...
pourrais tu me donner ton avis sur mon "soucis" de réglage de hauteur de caisse, qui est ici viewtopic.php?f=11&t=3973
- Raoul Volfoni
Ma tentative de démarrage du jour ; pas bien concluante.
http://imageshack.us/clip/my-videos/16/ ... mwejs.mp4/
Moi ça continue à me faire plus penser à un problème d'essence qu'à un problème d'allumageRaoul Volfoni a écrit :Ma tentative de démarrage du jour ; pas bien concluante.
PS: Excuse moi le HS de ton sujet qq post plus haut
- Raoul Volfoni
Pas de problème pour le HS Antoine.antoine44 a écrit :Moi ça continue à me faire plus penser à un problème d'essence qu'à un problème d'allumageRaoul Volfoni a écrit :Ma tentative de démarrage du jour ; pas bien concluante.
Pour ôter un premier doute je vais aller rechercher 5 litres de plus comme ça on sera surs.
Je crains que ça ne soit pas facile, mais tu pourrais tenter de shinter le réservoir et le filtre à essence
- Raoul Volfoni
Que veux-tu dire ? Brancher la pompe directement dans le jerrican ?
Oui, ça permettrait d'isoler le réservoir et le filtre. Si ça démarre à tous les coups, tu auras localisé le problèmeRaoul Volfoni a écrit :Que veux-tu dire ? Brancher la pompe directement dans le jerrican ?
