Raoul Volfoni a écrit :J'ai refait un test ce midi.
Sonde débranchée, elle est partie en ratatouillant et en accélérant à froid. Par contre, après montée en température voilà ce que ça donne :
On dirait qu'elle s'étouffe si on accélère trop vite, limite à se couper.
http://img259.imageshack.us/img259/4121 ... uqdlos.mp4
Ce qui est normal puisque l'injection n'a pas d'info sur la température du moteur, une valeur moyenne est utilisée pour les temps d'injection ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas au top mais demarre et tourne quand même
Raoul Volfoni a écrit : Nouvel essai sonde rebranchée, c'est pire mais je ne suis pas certain qua ça ait un lien :
http://img837.imageshack.us/img837/9716 ... jrgozi.mp4
LR78 je n'avais pas vu ton message, je ferai le test dès que possible et dès que j'aurais remis la main sur mes cours de technologie.
Si la sonde est OK, le fait de la rebrancher ne peut qu'améliorer le fonctionnement....
Je te donnes les valeurs en ohms que tu dois lire sur ton multimètres selon la température ambiente de la sonde:
0°= 5700 à 5900
20°=2400 à 2600
40°=1100 à 1300
60°=500 à 700
80°= 300 à 400
100° = 150 à 200
ffith 35 a écrit :Bonsoir RAOUL,
Je me suis à priori trompé sur l'Ampérage des 2 relais des pompes, à essence et d'injection, que m'a expédié MARC, ce sont, il me semble, des 30A et non 7A
Ci-joint photos boite et relais en place, si cela peut etre utile, à toi ou à d'autres
ALAIN
Quasi impossible à trouver ces satanées Relais :evil:
je voulais changer les miens par des neufs et garder les anciens en spare mais je désespère de les trouver....
Si quelqu'un à un plan je suis preneur parce que sur Webdeal ils n'en n'ont pas....ils viennent de refuser ma commande et doivent me rembourser...
En cherchant à la source...
Les anciens sont en métal, les nouveaux en plastique marron :
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
buitonni
Message par buitonni »
je les ai commandé chez racetech
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... -relay.asp
ils précisent bien que les nouveaux sont marrons.
Merci à vous
Commande effectuée :wink:
buitonni a écrit :je les ai commandé chez racetech
Le seul truc qui me chiffonne c'est qu'il annonce un aftermarket et non un Oem... donc ce n'est pas forcément du Bosch...
buitonni
celui que j'ai reçu est bien un bosch :wink:
buitonni a écrit :celui que j'ai reçu est bien un bosch :wink:
c'est préférable....
Commande des relais chez racetech reçue aujourd'hui: c'est bien des Bosch en marron :-)
Racetech sont des gens biens. Ils m'ont virés les 10 BP pour trop perçu pour le retard de livraison, 3 semaines au lieu de 3 jours :wink:
spirou92 a écrit :Commande des relais chez racetech reçue aujourd'hui: c'est bien des Bosch en marron :-)
Avant de le ranger précieusement dans la trousse des 1er secours....essaye le tout de suite...au moins tu es sur de ta pièce de rechange
Tant qu'à faire fais nous donc un bon tuto avec photos :wink:
Hello
Ben en fait, j ai mis les 2 relais neufs en lieu et place des relais d origines ( ceux en alu barrés d un trait rouge) et j ai gardé les anciens en sépare dans la voiture
Tout ça ne nous dis pas ce qu'il en est du malade (la voiture bien sur!)sujet de ce poste....
Alors Raoul que raconte ton BB...as tu du neuf à nous annoncer?
