alexandre67
Message par alexandre67 »
moi j ai toujours mon problème,
et maintenant c est quand elle est froide elle démarre pas ,
je met le contact j appuie sur le bouton , et la pompes s enclenche et je tourne pas de bruit de démarreur , je relâche j entend un petit bruit au niveau de la baie moteur ,
je veu recommence , je met la clé et la pas besoin d appuyer sur le bouton la pompe tourne déjà bizarre ? et elle démarre pas ,
au bout d une quinzaine d essaie elle démarre
j ai changer mon relais du hot start , mais c est pareil
sa peu être quoi ? merci
alexandre67
quand je laisse le contact quelque minute en route ma voiture démarre, la pompe a essence fait un bruit bizarre , même quand je la coupe ,
si j essaie de la démarre du premier coup aucun bruit de demareur ,
comment accède ton au filtre a essence il se situe bien a gauche dans le coffre ? merci
je ne comprend pas bien, quand tu met le contact , clé à fond à gauche en position de démarrage, c'est le démarreur qui est paresseux?...
..ou c'est la pompe à essence qui ne tourne pas? :roll:
alexandre67
la pompe tourne au contact de la clef , et des que je veu démarrer aucun bruit de démarreur ,
mais des que je laisse le contact allumer pendant quelle que minute , et la je tourne la clefs et la elle démarre
:roll: plusieurs possibilités me viennent à l'esprit comme ça:
-alimentation de démarreur défaillante ou faux contact
- relais de démarreur défaillant
- faux contact dans le Neiman
- faux contact dans le démarreur ou couronne de démarrage qui se place mal
vérifie déjà la fixation des cosses aux bornes du démarreur, la tension aux bornes quand on active le Neiman,
ensuite, voiçi un schéma qui pourrait t'aider, le relais de démarreur est aussi appelé solénoide, s'il ne rempli plus correctement son rôle ton démarreur ne tourne plus au contact, tu peut le vérifier en le shuntant très brièvement avec un gros tournevis et des gants isolants...si le démarreur tourne tu sais d'où vient le soucis sinon, tu poursuis l'enquête comme à Cluedo.... :D
...le colonel moutarde avec la clé anglaise dans la bibliothèque :wink:
alexandre67
super cool merci ,
j ai déjà tester tout les relais et tout est bon,
serait il possible que le démarreur reste coller ?
je vais déjà vérifier ceux que tu ma dit ,
merci
RAOUL
Et toi !
Comment va la tienne ?
As tu pu avancer ?
lolo106 a écrit :RAOUL
Et toi !
As tu pu avancer ?
C'est vrai ça on a plus de tes nouvelles.....comme d'un autre.... :lol:
Antoine, viens montrer ton chien à Lézard, ....dis....tu viens dis.....alllllleeeez, je t'offre un verre, même
deux mais pas plus, après tu te ferais arrêter par les nains bleus et ce serait de ma faute! :D
Et , en effet, on entend plus parler de celle de Raoul...dont c'est le poste finalement ?
petit-a-petit a écrit :Antoine, viens montrer ton chien à Lézard, ....dis....tu viens dis.....alllllleeeez, je t'offre un verre, même
J'ai regardé mais ça fait plus de 500 kms aller retour et vu ma situation ce n'est VRAIMENT pas faisable :-? . Ce n'est pas l'envie qui me manque sois en CONVAINCU. :wink:
évidement je comprend...on pensera à toi :wink:
Je remonte le post pour avoir des nouvelles de RAOUL et de sa Chim.
Cela fait un moment et j'espère que ses problèmes sont résolus.
Laurent
Raoul Volfoni
Message par Raoul Volfoni »
Bonjour à tous.
D'avance, toutes mes excuses pour ce long, très long silence. Mais ma Chimaera en est toujours au même point.
Pour tout vous dire, j'ai arrêté de poster en même temps que de m'en occuper. J'ai préféré déserter le forum car cette panne commençait à me courir sérieusement sur le haricot et qu'une certaine dose d'impulsivité m'a parfois poussé à bazarder des voitures qu'aujourd'hui je regrette un peu. J'ai donc tout laissé tel quel, au fond du garage, en attente.
Je me suis occupé durant l'année qui vient de passer à la rénovation de ma Mercedes 500SEC et n'attend qu'une chose désormais : la vendre pour repartir à zéro et du bon pied avec la TVR.
Un très bon ami s'est proposé de m'aider à la remettre en route ; j'espère que ça fonctionnera.
J'espère que cet abandon momentané n'aura vexé personne, mais je pense qu'il faut parfois savoir mettre les choses de côté et s'y remettre quand l'envie revient. J'en étais arrivé à un tel niveau de dégout et de déception avec cette voiture que j'ai tant désirée, que j'aurais pu prendre de mauvaises décisions. J'ai attendu que l’inspiration et la passion me reviennent. :P
Le pire c'est que c'est peut être une c...nerie à 2 balles... :evil:
Raoul Volfoni
Possible, oui.
Mais je vais essayer de reprendre les choses à zéro, dans l'ordre et calmement pour sortir de cette mauvaise passe.
