Preparation moteur 2500m
Re: Preparation moteur 2500m
Beau projet :cheers:
J'ai hâte de lire la suite.
Sinon, 3 Weber aurait pu faire l'affaire aussi.
laurent du 64
Message par laurent du 64 »
Trop simple.. :D
A priori plus simple à régler par la suite et peu sensible aux caprices de la météo..
En plus j'aimerai m'orienter vers du circuit avec.
laurent du 64
Petit à petit ça avance..
Usinage des conduits d'admission pour insérer les adaptateurs des nouveaux injecteurs.
laurent du 64
Mise en place des adaptateurs..
laurent du 64
Fabrication de la rampe d'injection à partir d'une barre d'alu et soudage des raccords d'injecteurs
laurent du 64
Commande des injecteurs définitifs..
laurent du 64
En parallèle, fabrication de l'arceau arrière ..
laurent du 64
Après soudures et peinture .
laurent du 64
Sur la photo de la rampe finie, on l'a juste monté sur le collecteur d'admission des carbus pour les écartements..
Beau boulot, merci pour le partage et bon courage pour la suite.
laurent du 64
Merci..
