Pb alarme ou ...?
Re: Pb alarme ou ...?
ray moulad a écrit :Bon, 624 vues...et...seulement 3 intervenants ! Pas cool !
A aujourd'hui le problème est: plus d alimentation du tableau de bord.
Il y a un vieux fil sur Piston H, mais la personne n'a pas donné la solution finale...il roulait et tout d un coup, coupure de tous les instruments, par contre, montre, cligno, éclairage du TdB fonctionnent !
Ça a bien du arriver à l un d entre vous ?!!
Désolé mais hormis l'idée de bien secouer la pelote de fils près de la batterie suggérée par S1 driver et de vérifier TOUS les fusibles avec un ohm mètre (à la vue on peut se gourrer) je ne vois pas quoi te proposer :-?
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
Merci, de vos interventions, j'espère juste tomber sur quelqu'un qui a eu le pb, comme il a déjà été relaté sur PH...
Message par frog »
Donc tout fonctionnait avant les bricolages sur l'eclairage arriere et apres plus rien. Quelle etait l'etendue du bricolage ? Cela peut-etre une coincidence, ou peut-etre il y a t'il un lien entre les deux ?
ray moulad
En fait, je pense que le temps de faire mes manipulation. J'ai affaibli la batterie ce qui à provoqué le pb de l alarme.
Quand j'ai pu redémarrer, j'ai voulu tester différentes choses et en actionnant les warning, d un seul coup plus rien au tableau de bord.
Message par frog »
Donc tout fonctionne sauf le tableau de bord ? Quel est le lien pour le sujet sur PH ?
ray moulad
Celui la
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... CS+FAILURE
Le pb a l'air similaire, éclairage du tdb ok, cligno, warnings, mais aucun instruments, ni voyant, seule la montre fonctionne !!
Je m’attaque à vérifier les masses cet am...les relais déclenchent tous, je n'ai pas utilisé le testeur encore.
Message par frog »
Son probleme etait different, aucun circuit electrique lie au contact ne fonctionnait, ni le tableau de bord. Il n'avait pas de clignotants, etc... alors que les tiens fonctionnent mais pas de voyant au tableau si je comprends bien.
As-tu bien verifie tous les fusibles, sur ce diagramme http://www.rv8r.co.uk/wiring.html, il y a un fusible the 15A pour le tableau de bord (A droite du 15 spare). Le mieux etant de verifier avec un testeur de continuite plutot que test visuel.
Sinon j'essayerai d'acceder a un des voyants tu tableau de bord pour verifier s'il y a continuite avec la masse et le fil (probablement) noir qui va au voyant.
ne rien sous estimé, ne part pas du principe que tel ou tel composant est ok
Les vitres elect de la wedge ne marchaient que quelque minute après le démarrage de la voiture
ensuite elle ne répondait plus, et par temps froid rien ne marchait
on aurait pu penser aux moteur, aux cablage etc.. et bien non, uniquement les 2 interrupteurs ! ( pourtant vue les symptômes c'est dur a croire.. )
comme quoi...
ray moulad
oui, tous les fusibles(du moins ceux que j'ai trouvé ! boite à fusible, plus 2 groupés avec les relais de pompe essence, plus 2 aussi derrière le tableau de bord et c'est tout)
Pour la masse, c'est ok, les voyants et manos ont tous leur masse(en plus l'éclairage des manos fonctionne), également les 2 fils de masse derrière le tableau (un sur le tablier, l'autre à la colonne de direction)
Je vais continuer au testeur...
ray moulad
Derrière le tableau de bord, il y a plusieurs relais. 1 gros gris au premier plan à droite sur la photo, et 4 autres sur un support dont 1 marqué R en rouge, les autres 30A classiques.
Egalement un truc bizare avec le haut chromé, de forme alongée, 2 fils d'alim dessus et 5 fils noirs qui sortent en bas ??!!
Savez vous ce que c'est tous ça ?!!!!!
ray moulad
ok, tout seul, comme un grand :D
Donc, le gros à droite c'est la fermeture des portes, 2 en haut sur le support sont pour les warnings (pourquoi 2 en plus du relais au dessus de la batterie !!! ça fait beaucoup)
reste le gris avec R et un autre normal et le truc chromé ???
Sinon pour revenir au sujet initial...et bien ça y est !!! ça remarche :D
Après avoir démonté et vérifié tous ce que j'ai pu...un P.t..n de fusible qui bien que bon, ne faisait pas contact...
Maintenant, remontage en court !!
Message par frog »
Super, quelle bonne nouvelle et chapeau pour avoir persevere ! C'etait quel fusible ?
Le relais avec le R ressemble a un relais essuie glace, autre que la mise en route des essuie glaces en vitesse lente ou rapdie, il est aussi responsable de la temporisation pour l'intermittent.
Le truc chrome je ne le vois pas sur la photo, peut-etre un immobilisateur/alarme ? Souvent ils ont des fils noirs qui rendent l'identification des fils du faisceau plus difficile a un voleur potentiel.
Bonne nouvelle !
Pour le coup du fusible qui semble être bon et qui ne l'est pas, j'ai connu :roll: :roll: :roll: raison pour laquelle je te conseillais de vérifier à l'ohm mètre et non à l'oeil . Là rien que le fait de sortir le fautif et de le remettre a résolu ta panne ! :)
bah tu voit, encore une histoire de BAF :D
sd1driver a écrit :bah tu voit, encore une histoire de BAF :D
tu peux traduire BAF ? British ok mais après :?:
