Purge du circuit d'embrayage.
Raoul Volfoni
Re: Purge du circuit d'embrayage.
Message par Raoul Volfoni »
Si sans aucun doute ; je le remarque sans doute moins en rétrogradage car le geste est généralement moins souple et moins détendu que pour faire 3 -> 4.
Toujours est-il que la dificulté est pour sortir de la vitesse et nons pour la passer.
*** difficile à exprimer clairement tout ça ***
Si c'est circonscrit à la troisième et juste pour la sortir il y a des chances, si l'on peut dire, que ce soit le verrouillage, ou le baladeur ou le synchro de troisième qui soit en cause mais n'ayant jamais ouvert une T5 ce ne sont que des suppositions. sd1driver aura peut-être une idée plus précise.
Ça pourrait aussi venir de la tringlerie, elle a du jeu?
Si tu le fais à l'arrêt, ça fait la même chose?
Personnellement j'essaierais de faire une vidange de la boîte et éventuellement d'y mettre un additif ça ne coûte pas bien cher et ça ne peut pas y faire de mal parce que l'étape suivante, c'est grosse séance de mécanique :(
je n'ai pas ouvert la t5 donc je ne sais pas :)
Message par frog »
René 67 a écrit :Si c'est circonscrit à la troisième et juste pour la sortir il y a des chances, si l'on peut dire, que ce soit le verrouillage, ou le baladeur ou le synchro de troisième qui soit en cause mais n'ayant jamais ouvert une T5 ce ne sont que des suppositions.
En effet. Il y a pas mal de rapports de problèmes de 3e sur la T5 chez les Anglophones, plutôt du côté du passage 4-3 ou 2-3 cela dit. Celle de ma Sierra Cosworth grognait dans les deux cas, mais cela à été suite à une montée 2-3 plutôt sportive et ratée :oops:
Sur pistonheads, problème identique au tien:
1. Changement de fluide - pas de différence
2. Tringlerie lubrifiée - mieux mais coince toujours.
3. Nouveau maître cylindre - pas de différence
4. Changement huile boite - C'est reparti comme en 40
Ce sera aussi l'occasion de voir si il y a des débris de métal dans l'huile, leur absence n'élimine pas un problème interne cela dit.
La T5 est une boite couramment utilisée et les pièces sont facilement disponibles.
Raoul Volfoni
Bon, bon, bon...
On va commencer par vérifier le niveau d'huile de la boite, pour ça faut que je trouve le moyen de la lever parfaitement à plat. Puis faire une vidange avec un additif, puis aviser si ça ne s'arrange pas.
Raoul Volfoni a écrit :Bon, bon, bon...
une fosse, des rampes ou un pont...
attention, la t5 ne fonctionne pas a l'huile de boite standart, mais a l'huile de boite auto type dexron / atf..
voir spécifications
une vidange ne fera pas de mal !
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Message par Samgonfff »
En complément, je confirme que le changement régulier d'huile sur cette boite est important, d'autant que c'est un fluide généralement utilisé dans les boites automatiques. Moi, chaque fois que je fais la vidange, je sens que les rapports sont plus "souple" à passer. Mais je n'ai jamais eu ton problème.
