Un truc mijoté aux petits oignons : 5 copains, 4 bagnoles sur les routes du pays Cathare et la gastronomie qui va avec. Pas une gonzesse à l'horizon pendant 3 jours ; le panard.
Redémarrage de ma Chimaera.
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
J'espère quand même qu'il va se bouger. J'ai un rallye prévu pour le week end prochain.
Jstement c'est bien là le problèmepetit-a-petit a écrit :les médecins s'en occupent ... tout ira bien,.... "trust me, I'm a doctor"
PaP si tu es docteur tu connais la différence entre Dieu et un médecin ?
Dieu ne se prend pas pour un médecin
Ok là tu marques un pointpetit-a-petit a écrit :Mais il est médecinC EST MOOOOOOAAAAAH...AH AH AH !
- Raoul Volfoni
Quelques nouvelles hier soir.
Il s'en est enfin occupé ; au bout d'un mois. Sachant que j'étais inscrit à un rallye pour ce week end, je lui ai demandé de s'activer depuis un moment, mais il ne s'en est occupé qu'hier et elle ne sera bien entendu pas prête pour demain. Je suis très déçu.
Quoi qu'il en soit, sur le plan technique elle a redémarré. On revient au même point qu'il y a 1 an, avec des démarrages aléatoires et un comportement sur route pas très bon avec les fameux a coups et la sensation qu'elle ne donne pas toute sa puissance.
Il a interchangé pas mal de pièces entre sa Rover RV8 et ma Chim, sans que ça ne change quoi que ce soit. Il a également repris pas mal de connections électriques dans un état plus que mauvais et elle s'est remise à démarrer. Est-ce lié... ? That's the question.
Il veut changer la sonde de température d'eau qui peut provoquer des cafouillages sur la richesse.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
La garce
Sait on jamais.... Je n'ai plus aucun démarrage aléatoires depuis que j'ai changé ma batterie ....
c'est une 400 ?
Y a t'il comme sur les injection flapper la sonde thermotime ?
c'est une sonde de température spécifique pour l'ECU qui effectivement peu foutre un sacré bordel
- Raoul Volfoni
Oui c'est une 400, mais je ne sais pas répondre à ta question.
Antoine, la batterie est neuve.
sur le V8 rover EFI il y a bien une sonde de température de liquide de refroidissement dédié à l'ECU.
Elle est différente de celle qui permet d'avoir l'info sur le tableau de bord;
Si cette sonde est hs, en effet elle peut troper l'ECU en lui faisant croire que le moteur est toujours froid... donc l'ECU enrichit le mélange en permanence.... maintenant meme avec uns sonde HS, elle devrait démarrer..et mal tourner par la suite... mais démarrer à froid quand même
- Raoul Volfoni
[quote="spirou92" maintenant meme avec uns sonde HS, elle devrait démarrer..et mal tourner par la suite... mais démarrer à froid quand même[/quote]
C'est en effet ce qu'il m'expliquait hier.
Une fois démarrée, chaude et la sonde débranchée, elle ne tourne pas mal, ni trop riche. Il y a donc un souci quelque part.
Ca aurait pu être ça ...Raoul Volfoni a écrit : Antoine, la batterie est neuve.
- Raoul Volfoni
Un peu de news... mais elle n'est toujours pas prête.
L'état actuel de la voiture : elle démarre au quart de tour, à chaud et à froid. Déjà, c'est une bonne chose vu qu'elle ne démarrait plus du tout. A chaud, le ralenti est mauvais et instable et elle donne des a coups lorsqu'on roule sur le couple ; au dessus de 2500 trs/min elle répond bien.
L’allumage a été refait au niveau électricité ; pas mal de fils mal fichus, mal branchés ou bidouillés à priori. Il a fait pas mal de plug and play avec les pièces de sa MG8 pour vérifier ce qui pourrait merder.
Il m'a dit avoir trouvé pas mal de bidouilles, notamment des trous percés sur le papillon d'air pour -soit disant- lui donner plus de watts.
La suite en début de semaine prochaine.
J'avoue être quand même surpris ; ce n'est pas la première fois qu'il me dit ça, et cette voiture étant passée entre les mains de Marc Minne, je m'imaginais que la base de départ serait plus saine.
Au moins elle tourne...
enfin des nouvelles!
...en effet assez bizarre, la bidouille, c'est pas trop le genre de Marc...
Je l ai importée d'angleterre par l inermédiaire d un spécialiste en TVR.
Je n etais pas au courant de toutes ces bidouilles ...
Et j en suis bien désolé.
