Ne démarre plus - bis repetita
Re: Ne démarre plus - bis repetita
Raoul Volfoni a écrit :A priori c'est le joint qui sert d'étanchéité, il est donc pris des 2 côtés.
Il est en fait coupé et a déjà été recollé histoire de faire propre. Seulement ça ne tient plus.
Un peu de colle spéciale pour joints souples et ça ira: il y a peu de contraintes étant donné que le support est rigide et immobile. C'est ce que j'ai mis suite au démontage de la baie ajourée en métal.
En revanche je n'ai pas encore trouvé de colle assez efficace pour le joint extérieur de vitre de portière; là ça ne tient pas.
Raoul Volfoni
Message par Raoul Volfoni »
Bah c'était un peu mon idée de départ, mais c'est pas comme ça qu'on fait qu'il a dit le môssieur... :-?
fab_mox
Message par fab_mox »
Bjr,
ce joint se recolle avec colle noire pour joint moteur par exemple. Discret, simple et efficace.
Cordialement
au final raoul, c'était quoi le souci sur ta chim ? ( le ou les evidemment :) )
ça pourrais surement m'aider a trouver la causse des accoups a bas régime sur ma 400 :)
Raoul Volfoni
sd1driver a écrit :au final raoul, c'était quoi le souci sur ta chim ? ( le ou les evidemment :) )
Le souci c'était moi :)
Il faut remonter loin loin loin pour l'historique.
Mon allumage a décidé un beau jour de mourrir assez rapidement. Elle roulait impeccable puis s'est mise à toussoter, faire des à coups, demander d'insister sur le démarreur jusqu'à ne plus jamais démarrer.
Après 1 an d'arrêt dans mon garage je l'a confié à un gars qui me change l'allumeur qui avait perdu son ampli, me refait le câblage pour ce dernier, change la bobine, bougies, etc.
Tout marchait pas mal, elle tiournait bien mais me tapait toujours dans les fesses à bas régime. De plus en plus d'ailleurs. Et les ventilos ne s'arrêtaient plus.
Je décide donc de changer le calorstat et la sonde de température sur les ventilos. C'est la que ça se gâte :D
En changeant mon calorstat j'ai tripoté mon allumeur que j'ai totalement déréglé. J'essaye donc de le ré-régler mais je fais encore pire en le sortant de son logement et en perdant le repère du doigt face au fil du 1er cylindre.
Donc j'ai tout repris à zéro, démonté mon cache-culbu pour trouver le PMH, calé mon allumeur comme il faut, règlé à lampe strobo et voilà.
C'est tout con, mais sur les 30 km d'essai la semaine dernière elle marchait du tonnerre. Ralenti parfait, pas d'acoups. Juste un petit pet de travers sur un démarrage, mais j'estime ça normal :D
ok merci des explications :)
