Re: opportunité TVS 280S LHD CGF
on continue :)
collecteur échappement reçu
:D C'est une vraie BD on attend avec impatience l'épisode suivant :bounce:
petit-a-petit a écrit ::D C'est une vraie BD on attend avec impatience l'épisode suivant :bounce:
:D
avant :
après :
bah ou les gaz shock étant métallisé, j'ai passé les koni en gris alu pour homogénéiser
tôles de radiateur :
truc pot de refroidissement et tôle batterie
S+1 je fait de la place au garage pour pouvoir reprendre le remontage sur châssis :bounce:
un peu de place, ça permet d'avancer :)
partie tuyaux frein pour l'arrière en place également :)
remontage frein et tuyaux ARG
vue d'ensemble
bôôôô :cheers:
on commence a voir ce que l'on veut faire :D
Non, ça on voyait déjà, tu veux faire la plus belle S de la Terre et du Monde, et de l'Univers... :D
Mais maintenant on commence à en voir le bout...de la queue :alien:
fabrication de nouveau supports de ventilo additionnel de radiateur
réfection avant peinture du collecteur, et au passage modification emplacement du ventilo principal
peinture radiateur
et demis train arD enfin prêt pour remontage
du coup comme châssis / liaison sol approche la fin.. je commence a contrôler quelque bricole pour la suite :D
contrôle visuel des synchro et des pignons, a première vue tout est ok, reste a vérifier les jeu de roulement
avant.... Image après !Image Image
avant.... Image après ! Image
centre de roue, the detail :D
ETAPE 1 => Châssis sur ses roues
Terminé :D :cheers:
Image Image
magnifique, je me sens merdeux à coté avec ma rénovation à la va vite (enfin pas si vite que ça)
pdi a écrit :magnifique, je me sens merdeux à coté avec ma rénovation à la va vite (enfin pas si vite que ça)
NAN pas du tout!
Commencer à bricoler en démontant un V8, c'est top !
:D
il faut bien apprendre :) j’apprends encore beaucoup
et le v6 cologne, bah je vais ètre comme toi avec le v8... un newbies :D
Vu ce que j'ai pu faire sur mon 6 en ligne, tu as largement plus d'avance sur moi (et sur d'autres à mon avis)... :D
Ensuite ce que je vois de sd1driver me paraît carrément et définitivement hors de portée; on dirait une TVR remontée de A à Z à partir de pièces uniquement neuves tellement c'est parfait.
Ça me rappelle un copain du forum de chez Jag qui remonte 4 véhicules en simultané en changeant tout ce qui n'a pas l'air absolument nickel. J'admire.
