Capteur de pression d'huile
Posté : 02 mai 2023 17:33
par Calvin
Cela fait des mois que je cherche à remplacer le capteur de pression d'huile de ma 280S.
Le capteur d'origine fuit et je ne trouve pas la pièce, après des heures passées sur Internet.
Toute aide sera bienvenue... :-?
Re: Capteur de pression d'huile
Posté : 02 mai 2023 21:26
par _Zeb_
En effet, je vois des switches donc j'imagine juste pour allumer le voyant mais rien pour la jauge de pression. C'est intriguant...
Posté : 02 mai 2023 22:10
par _Zeb_
Je suis tombé là dessus, dans l'entrée du 23 mai, le gars a remplacé son vieux capteur pour un nouveau modèle
https://deadpineapple.net/tvr/diary/2009.php
Bon ça ne résout pas tout car il faut trouver un modèle qui délivre les mêmes valeurs de résistance.
Posté : 03 mai 2023 07:54
par Calvin
Merci Zeb.
Ça me fait au moins une piste à explorer...
Posté : 04 mai 2023 10:28
par Mojo
j ai trouvé le mano sur amazon.com
Émetteur de Pression Dhuile Unité Denvoi 0-100PSI 240-33 Ohms Sortie 1/8-27NPT 5% FS
Vendu par : Firmuspart
État : Neuf
EUR 12,69
je pense que celui ci fait l'affaire.
Posté : 03 juin 2023 20:40
par Calvin
Merci Mojo. Avant d'avoir vu ton message, j'ai acheté un capteur Datcon de mêmes spécifications et je confirme que ça fonctionne. La valeur affichée varie de 25 â 40 (environ) sur le compteur, peut être pas exacte, mais en tous cas c'est tout à fait utilisable (et utile !).
