Démarreur X-flow 9 dents
Mon démarreur fait des siennes parfois, par temps chaud, par pluie...ça gâche un peu les sorties..
Je n'ai pas tjs qq'un pour pousser
Je me demandais par quoi je pourrais le remplacer.
Merci pour vos avis.
Re: Démarreur X-flow 9 dents
Bonjour Oli,
J'ai le meme probleme sur ma Lotus Elan.
Il faut changer le Lancer(bendix) et aussi le Bague special (oil lite bush) bronze frete pour l'axe/pinion.
Pas chere et facile a changer.
Maintenant c'est 100%
Merci, je vais le démonter ce w-e et regarder ça de plus près .
Je vous raconterai.
Oli
Je vous raconterai.
Oli
J'ai démonté le démarreur et l'ai ouvert.
Les dents du lanceur ont l'air bien mais en l'ouvrant ,j'ai découvert des traces de frottements ..
Les charbons sont-ils encore assez bons?
Est-ce que ça vaudrait la peine d'aller le porter chez un électro-mec voiture?
Merci.
Merci.
0li,
Il faut changer la Lancer"Bendix" aussi le Bague en Bronze. Dans le Bride en Alu.
Pour enlever le Lancer"Bendix" il faut compresser le Ressort. Utille special.
Merci Alan,
Lundi j'irai voir un électromécanicien .
Merci pour les infos, ça m'a bien aidé.
Bon w-e
Oli
Bon w-e
Oli
Hi Oli,
Bon chance
Bon chance
La suite.. Je suis allé chez un Bosch service près de chez moi pour faire réparer mon démarreur, il m'avait confirmé qu'il réparait "encore" ;-)
Quand il a vu l'engin, il m'a appris que le refaire reviendrait aussi cher qu'un neuf , j'ai demandé le prix (163 euros ), disponible le lendemain.
J'ai donc un nouveau démarreur ,youpie .
Mais pas de changement, hier , elle a démarré, aujourd'hui rien.
Batterie est bonne (13,8) moteur tournant, plein phare, j'avais déjà vérifié.
Il y a de l'étincelle mais en vérifiant les bougies et les cables, j'ai vu ça ....
ça pue non?
Je fais me petites recherches et je vous raconte.
ça pue non?
- xjs wash
C’est pas cela qui va l’empêché de démarrer, il faut plutôt regarder du côté électrique si batterie bonne et démarreur ok, voir le neiman et le relais de démarrage.
C4est à ça que je pensais aussi.
Le démarreur est neuf, j'ai remplacé les bougies, un nouveau joint de couvre-culasse arrive, la batterie est bonne.
Mais je vais vérifier le bouton de démarrage et la batterie.
C'est vrai que parfois rien ne se passe quand je pressais sur le bouton de starter.
- le chouan
C'est un démarreur à inertie, le relai de démarreur doit être externe comme sur les vielles mini ect ect.
C'est plustot lui qui est en cause.
cherches un truc dans ce style: quand tu ne démarres pas, tapes dessus et réessayes.
Bonsoir,
Merci pour le tuyau.
Comme d'hab, un problème en cache un autre ... Fermons les portes ;-)
Encore merci.
Oli
Encore merci.
Oli
