pompe à essence chimaera 400 de 1996
Posté : 07 mai 2024 11:00
par captainwat
bonjour à tous;apres avoir sollicite raçetech pour une courroie à 20 euros on m'a demandè 54 euros de port????, j'ai donc abandonnè! mais maintenant j'ai aussi besoin d'une pompe à essence auriez vous une alternative en françe et une reference et un fournisseur pour une pompe equivalente
merçi a tous d'avançe
Re: pompe à essence chimaera 400 de 1996
Posté : 07 mai 2024 12:36
par britmk4
D'après pistonheads:
The Chimaera fuel pump appears to be the same as fitted to a Jag XJS/XJ6-12.
The Jag part number is CBC5657.
It's a Bosch pump, although it could be branded Lucas in some cases.
The Bosch part number is: 0580464070
Dans le genre de celle ci peut être, compatible d'après les références, il faut peut être vérifier les diamètres entrée sortie avant de commander!
https://www.amazon.fr/MAGNETI-MARELLI-3 ... B078YTH8QV
edit: et changer les connecteurs aussi
Posté : 07 mai 2024 12:50
par irae
Bosch 0580464008 / Quinton Hazell équivalente QFP603
Posté : 09 mai 2024 11:45
par captainwat
bonjour et merçi ;a tous pour finir j'ai commandè une pompe bosch chez autodoc (un de mes fournisseur à berlin habituel ) prix environ 117 avec le port idem pour la courroie dans les23 euros je garde ces pieces en reserve avec les fusibles ou relais au cas ou!
Posté : 25 janv. 2025 17:50
par Maur
Je profites de ce post pour vous poser deux questions sur la pompe de une Chimaera 400 de 95
La pompe qui est monté est une Lucas 753351A 4 FP ( J'en ai profité pour mettre à jour la liste de pièces)
Le câblage est spéciale
Deux fils arrivent à la pompe pour l'alimenter ( un fil encore sur la pompe avec du chatterton et la cosse avec fil noir débranché sur la photo ci dessous )
Mais Un fil jaune arrive à une cosse en l.air ( non raccordé ) et de cette cosse repart un fil vers un petit boitier plastique noir
qui a une pate relié au chassis ( masse) cf photo ci dessous
Avez vous le même câblage ?
Quelle est la fonction de ce boitier ? ( condensateur/ self ) pour deparasiter la pompe ?
Merci pour votre aide
Posté : 25 janv. 2025 18:17
par reb266
Condensateur, branché au positif (jaune) de la pompe a essence et à la masse par l'intermédiaire d'un boulon du collier de serrage de la pompe
Posté : 25 janv. 2025 22:36
par metalrg
Attention avec la marque Quinton Hazel c'est un peu de daube.
Mieux vaut une Bosch ou au pire une Walbro c'est de la pompe a essence standard de toute manière même si le volume est supérieur le régulateur de pression de carburant fera le boulot au niveau de la rampe.
Posté : 26 janv. 2025 07:43
par Maur
Merci pour vos reponses
En effet ce condo est reporté sur le schéma
