Page 2 sur 2
Re: Corrossion chassis
Publié : 22 déc. 2024 19:30
par spirou92
Non non pas de préparation. Le produit est vendu avec un vaporisateur.
Bien sur faire attention aux freins lorsque vous mettez le produit. Cela reste une huile
Publié : 22 déc. 2024 19:44
par papa125
Voilà la video du fabricant pour montrer comment utiliser le produit (la démo est avec du matériel pro) :
https://www.youtube.com/watch?v=C447EUs9dKA
Publié : 22 déc. 2024 20:23
par Maur
Vu les exigences et les process d homologation, j aime bien les produits aviation
Certains d entre vous ont ils traité les tubes par l .interieur ?
Publié : 22 déc. 2024 21:26
par metalrg
Certains percent des petits trou pour y injecter de la cire corps creux.
Publié : 23 déc. 2024 11:42
par spirou92
Ce que j’aime bien dans ce produit c’est que lorsque l’huile est chauffée (par exemple sur le moteur et baie moteur) elle sèche ce qui évite d’avoir un compartiment moteur ”gras”
Vous pouvez y aller sur durites, connexion électrique ou le produit va chasser l’humidité
Publié : 24 déc. 2024 17:53
par pdi
donc en gros, tu en balance partout sur et sous le moteur et sous le chassis?
Publié : 25 déc. 2024 09:51
par spirou92
Oui c’est ça Philippe. Tu en balances...je dirai que je vaporise une très fine couche sur le moteur et un peu plus sur le châssis.
Pour les motos , regarde sur YouTube tu y trouveras des vidéos.
Le seul truc, attention aux freins...quand je fais le traitement sur la chim, je recouvre mes disques avec chiffon et sac poubelle .
Publié : 07 mars 2025 23:48
par popov1100
C'est certain que l'huile moteur, ou l'huile de vidange, c'est quand meme du travail de porc.
ACF 50 est un bon produit, mais nécessite une pulvérisation annuelle, et colle bien la poussiere
Sur la Figaro, j'ai utilisé les produits TimeMax,
la graisse anticorrosion 1500 à pulverisé à chaud (90/100°) dans les longerons et corps creux
pour le soubassement j'ai repeins après décapage à la brosse sur meuleuse avec du jotamastic, c'est une peinture epoxy (bi-composant) assez epaisse prévue pour les bateaux coque acier, et qui accepte de s'appliquer sur de la fleur de rouille (ca n'a pas bougé depuis 3 ans, même avec des roulages sur le sel et la neige)
pour mon daily (subaru Legacy) j'ai pulverisé sur les soubassements nettoyés préalablement le produit UBS Hero 1 de TimeMax, c'est une huile anticorrosion qui fige et polymerise en quelques heures. C'est transparent, donc on voit si la rouille arrive, et ca peut s'enlever au karsher à eau chaude
Cela permet de stopper l'evolution de la corrosion, ou de garder le bon etat existant
les produits TimeMax se vendent par correspondane, mais le site est uniquement en allemand
https://timemax.de/
Publié : 08 mars 2025 12:52
par pdi
Après enquête digne de Sherlock Holmes....sur youtube
, j'ai commandé un flacon de XCP profesionnal et comme j'avais précommandé un flacon de ACF sur un autre site, il m'a été livré alors que je n'ai jamais confirmé la commande ni payé !!?!
Je vais pouvoir faire un comparatif
Publié : 08 mars 2025 18:08
par papa125
pdi a écrit : ↑08 mars 2025 12:52
Quelle version exacte de XCP Pro as-tu commandé ?
Publié : 09 mars 2025 11:34
par pdi
