Problème d'odeur d'essence dans l'habitacle
Magicien64
Message par Magicien64 »
J’ai acquis une 3000 il y a quelques jours, avec quelques problèmes à résoudre....Le premier est l'odeur persistante d'essence dans l'habitacle ;est-ce récurrent sur cette voiture ? Je n’arrive pas à détecter son origine, sachant que le réservoir est en alu et le bouchon de remplissage changé.
Merci pour toute information sur le sujet....
Bonne journée
Re: Problème d'odeur d'essence dans l'habitacle
je ne sais pas répondre au problème posé, sinon en suggérant d'identifier précisément d'où vient l'odeur (durit de sortie de réservoir, circuit sous pression post-pompe...).
En revanche, j'ai une proposition : passer par la case "présentation" et nous montrer à quoi ressemble cette 3000 :wink:
Cela semble effectivement un problème récurrent sur les 3000, surtout les Taimar qui sont plus sensibles aux odeurs d'essences.
serait-ce la orange LHD sans toit ouvrant (si utile pour justement ces odeurs :D ) qui était à vendre dans le sud?
Magicien64
C’est effectivement celle-ci......
Très heureux de cette acquisition, quelques améliorations à apporter, mais son pedigree d'origine lui va si bien...
Préparation pour circuit qui lui confère un plaisir de tenue de route,il faut rentrer fort pour la décrocher.
Ligne directe,un peu bruyante, mais quelle sonorité, l’auto radio ne sert à rien.....
Franchement, mieux que prévu.
Bonne journée à vous tous
dans les possibiltés pour diminuer, j'ai vu que certaines avais des ouies sur le partie postérieure derrière la fenêtre arrière.
Il est aussi utile de faire un bouchon en éponge synthétique ou équivalent à mettre dans la goulotte d'essence qui refoule facilement.
Magicien64
Merci pour l'information.
Bonne journée à tous...
captainwat
Message par captainwat »
bonjour nous avons aussi une 3000m configurèe taimar,un des derniers models ayant appartenue a une coureuse Anglaise qui s'en servait comme daily le moteur a ete preparè(jd developement) elle doit développer 200 cv mais nous ne la sortons que tres rarement à cause des odeurs dans l'habitacle ,surtout des odeurs d'echappement (rouler avec le toit ouvrant est une horreur) à priori c'est un probleme courant sur ce model!
alan.t.b
Message par alan.t.b »
Il faut changer tous les durite y compris pour le replissage.
Pour la Taimar il faut changer le joint de Hayon et controler pour etanchete.
Al
Vincent14
Voiture(s) : TVR 3000 M
Message par Vincent14 »
J'ai eu le même problème d'odeur d'essence dans l'habitacle (3000 M).
Cela venait de la platine ronde qui reçoit la sonde, fixée sur la partie haute du réservoir.
Accessible depuis l'intérieur en démontant les moquettes et la trappe.
Réfection du joint avec mastic siliconé, depuis plus d'odeur.
alan.t.b
Oui la Flotteur pour niveau D'essence
Al
