MOTEURS LEVE VITRE
JEAN JACQUES
MOTEURS LEVE VITRE
JE SUIS A LA RECHERCHE D UN MOTEUR DE VITRE COTE CHAUFFEUR QUI PEUX ME DIRE OU EN TROUVER UN?
Re: MOTEURS LEVE VITRE
Bonjour Jean-Jacques. Le moteur du lève-vitre porte la réf suivante:
Bosch part number FPE 12V 0130821069
Tu peux trouver les réfs sur le site suivant:
http://www.chimaerapages.com/resources_partslist.php
ou encore:
http://www.parkersteve.dsl.pipex.com/chimaeraparts.html
Bonne soirée.
Olivier
ou encore:
Bonne soirée.
Olivier
- Sylvain2305
- Voiture(s) : Tvr Chimaera;
Ca risque de ne par être marrant le démontage de la garniture de porte!!!
Je l'ai fais récement
J'espere que vous avez des petit bras!!
- dom
- Voiture(s) : CHIMAERA 400 RHD
Premiers rayons de soleil, premières sorties et premiers ennuis !!!
Le moteur de la vitre passager ne répond plus aux impulsions de la commande. Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème et procédé au changement dudit moteur ?. Cela peut-il être également un problème de fusible ?
Enfin, comment enlever la garniture de porte (pas de vis apparente, moquette bien collée...). J'ai repéré deux vis sous la partie inférieure de la portière qui font face au seuil de porte, est-ces dernières qu'il faut retirer ?
Merci pour vos conseils avisés.
- Toto
- Voiture(s) : Chim 400 1994, Golf Mazout, Saxo VTS 90ch
Mouais, je sais pas pour la garniture de porte.
Pour le moteur, je verifierais bien tout le reste avant de commander un joli moteur tout neuf: fusible, bouton de commande, et surtout cablage au niveau de l'entree dana la portiere. Il parait que les fils ont tendence a se bouffer a l'usage.
Aussi, vu que le mecannisme se durcit (perte de graissage?) avec le temps, le fusible doit pas aimer. Y'a un topo la dessus dans "la bible" je crois, voire aussi dans ce forum.
Bonne chance, et si possible reviens avec l'explication pour "déshabiller" la portiere!
Toto
Toto
- Lucswk
- Voiture(s) : Griffith 400
Oui, le boutonde commande, j'ai déjà eu le cas : fils déconnectés...
tout bête !
tout bête !
