problème de mise en route S3C
Posté : 23 nov. 2010 18:07
par christian74
bonjour à tous
problème de mise en route ,pourtant j'ai de l'allumage aux bougies et l'arrivée d'essence ok.
savez vous ce qui pourrait l'empécher de démarrer?
cordialement.
Re: problème de mise en route S3C
Posté : 23 nov. 2010 18:37
par enzo94
christian74 a écrit :bonjour à tous
cordialement.
Tu peux décrire plus précisément ton problème ? Le démarreur tourne ? Quels sont les bruits ? Tu as un coupe circuit ou une alarme ?
Tu as vérifié ton admission d'air, je crois qu'au niveau du filtre à air il y a des débitmètres peut être une piste. Sinon si tu as une C, je ne sais pas mais je crois qu'il y a une sonde lambda.
Posté : 28 nov. 2010 11:39
par christian74
bonjour.
oui le démarreur fonctionne,c'est le bruit que fait un moteur sans l'arrivée du carburant.
Il y a trois mois j'ai du suprimer anti démarrage et changer la pompe à essence.
Je regarderai de plus pret à ce que te me décrit.
cordialement.
Posté : 06 déc. 2010 19:01
par enzo94
J'ai trouvé sur le net une liste de pannes avec les conseils associé pour le V6 Ford Cologne 2,9 litres. Ca pourra peut être t'aider :wink: :
http://www.fordscorpio.co.uk/faultfinds.htm
