Tutoriel: Dépose retroviseurs Chimaera/Griffith (CX sérieII)
Lord Whisper
Message par Lord Whisper »
Hi!
Après quelque temps à m'arracher les cheveux...
Voici la méthode que je conseille pour déposer les retros sur nos belles...
la méthode voudrait que l'on accède à la vis BTR qui maintient ce que je vais appeller la "chappelle"
Chose tout simplement impossible sur ce modèle.
Il faudra donc déposer l'ensemble avec la partie centrale fixée dans la portière. que l'on voit sur les deux photos suivantes
Avec:
Sans:
L'opération pour déposer cette pièce consiste à dévisser l'ensemble complet du retro.
Pour le desserer il vous faudra préalablement déposer le haut parleur pour acceder au connecteur électrique du retroviseur et le débrancher.
Ensuite il faut soulever le cache plastique à l'embase du rétroviseur pour entre-apercevoir la "chappelle"
Prenez un chasse goupilles et un marteau ( je sais...),inserez le chasse dans l'un des trous oblongs qui entoure la pièce centrale (visible photo 2)
et frappez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tout l'ensemble du retroviseur doit normalement suivre le mouvement.
Normalement, une fois l'entame de rotation effectuée, vous devriez devisser le retroviseur sans l'aide du chasse goupilles.
Vous pouvez desormais avoir le rétroviseur en main...
Par contre, le connecteur ne passe pas par le trou, vous devez défaire les cosses du dit connecteur en dévérouillant ce dernier (enlever la lamelle orange sur mon connecteur) et ensuite avec une pince à becs très fins, pincez les lamelles sur les cosses à l'avant du connecteur pour les faire sortir par l'arrière)
Pour la repose, je vous conseille de ré-installer la partie centrale, de serrer cette dernière et de mettre la "chapelle" dans sa position de montage (photo 4) d'y marquer deux repères sur les deux pièces.
Re-déposez l'ensemble, serrez la vis BTR dans la position de montage (repères) et remontez l'ensemble du retroviseur.
Pour la repose du retroviseur, prenez l'ensemble complet et vissez le dans la portière avec éventuellement une goutte de frein filet leger pour éviter les devissages intempestifs de l'ensemble.
En esperant avoir été suffisament clair, en tout cas si vous avez besoin de plus de renseignements , je me tiens à votre disposition ;)
Bien cordialement,
Nico.
Modifié en dernier par Lord Whisper le 19 déc. 2011 14:28, modifié 2 fois.
Power Beauty & Soul...
Re: Tutoriel: Dépose retroviseurs Chimaera/Griffith (CX séri
Merci pour ce tuto :wink:
Peut être une petite faute de frappe "Pour la repose, je vous conseille de ré-installer la parie centrale". Je ne sais pas ce qu'est la parie.
Je vais de ce pas référencer ce topic dans ceux des Chimaera et Griffith :wink:
Lord Whisper
enzo94 a écrit :Merci pour ce tuto :wink:
Mais de rien! j'ai corrigé la faute de frappe... il s'agissait de la "parTie" centrale.
merci pour les infos et photos :cheers:
Lord Whisper
Hi!
Pages 318/319/320 de la bible...
Si je l'avais eue avant de m'y lancer... Je me serais moins fusillé les neurones...
Du moins j'aurais compris la partie vissée dans la porte.
Elle est indispensable Cette "Holy Bible" selon S.H.
En tous cas la méthode à l'air d'être identique...
j'ai pas autant de page sur ma bible?j'ai la 1ière édition aussi ça explique peut être ça?
Lord Whisper
Oui j'ai la seconde édition... J'ai droit au nouveau testament...
Re: Tutoriel: Dépose retroviseurs Chimaera/Griffith (CX sérieII)
Comme c'est un sujet qui revient souvent en question, voici une video trouvée récemment:
https://youtu.be/AAHPD_bBBKo?si=w9vN0byNdqdQtChO[/youtube]
