vos avis, j'en suis bientot d'un embrayage?
patinage embrayage
patinage embrayage
je pense commencer a voir le bout de mon embrayage, j'ai certes une petite fuite de liquide au niveau de l'embrayage, mais surtout aucun problème en 1er et seconde par contre en 3ème embrayé lors de la montée en régime brutale soudain le compte tour prend 1000 tours, on sent le patinage et ça remord avec le ré"gime qui rechute et ça remord à nouveau, c'est le seul contexte où l'on sent une anomalie.
Modifié en dernier par northmen le 16 avr. 2012 17:49, modifié 1 fois.
Re: patinage embrayage
c'est une fuite sur le récepteur d'embrayage ou fuite d'huile moteur ou boite?
je ne sais pas encore, mais je n'ai pas l'impression que ce soit de l'huile
je dis ça car normalement la boite contient de l'huile de DA ou BA, enfin pour la T5, la rover je ne suis pas certain?
Bon ça n'aide pas mais ça peut être un joint de boite fuyant qui a salopé ton embrayage.
ça peut être une piste, j'aurais pas le temps de la mettre sur chandelle avant la mi mai
- LR78
C'est le début de la fin de ton embrayage.... et la fin approche d'autant plus vite que le patinage accentue l'usure rapide du disque...attention de pas détériorer le volant moteur ou d'exploser le mécanisme car le coût des réparation peu s'envoler !
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
- enzo94
Ou alors le joint derrière le volant moteur, si ton niveau d'huile moteur baisse ça peut être une source de fuitebritmk4 a écrit :Bon ça n'aide pas mais ça peut être un joint de boite fuyant qui a salopé ton embrayage.
alexandre67
j ai le même soucis , est ceux que la boite tombe bien ? il y a t il des difficulté ?
ou trouver un bon embrayage? merci bien
racetech, tvrshop... regarde dans les liens postés par enzo94 (en post it dans la rubrique chimaera).
alexandre67
Ok merci j ai du louper ce post
Je regarde merci
Je regarde merci
- enzo94
Ou regarde directement dans ma signature de chaque post que je fais sur le forum comme celui-làbuitonni a écrit :racetech, tvrshop... regarde dans les liens postés par enzo94 (en post it dans la rubrique chimaera).
Voici celui dont parle buitonni qui est le général pas celui dédié à la Chimaera où tu trouveras tes infos : viewtopic.php?f=6&t=2285
alexandre67
je me demander si on peut trouver l embrayage chez range Rover ?
merci
merci
- vmaxturbo3
- Voiture(s) : TVR CERBERA 4.2. AJP-8
Tu as aussi la solution de faire regarnir les disques...
tout vient à point à qui sait attendre...
alexandre67
vmaxturbo3 a écrit :Tu as aussi la solution de faire regarnir les disques...
tu peu m en dire plus ? merci
