graissage arbre de transmission
hello!
bon j'ai globalement fait le tour de ma chim 400 le weekend dernier: vidange moteur + filtre à huile, nettoyage stepper moteur + volet admission + contrôle complet des freins, passage de la connectique moteur au nettoyant contact.....
Pour le reste, ben en faite tout à été fait avant que j'achète l'auto:
-le pont à été refait en janvier
- vidange de la boite, changement de radiateur + embrayage l'année derniere....
bref, je pense que le plus gros est fait.... il me reste le graissage de l'arbre de transmission à faire car je n'en trouve aucune trace ecrite sur les factures que j'ai put récupérer (mais cela n'est peut etre pas détaillé dans une facture après tout)
donc voilà ma question: je crois qu'il y a 2 graisseurs sur l'arbre , un coté boite et un côté pont. c'est bien cela?
faut"il enlever l'échappement pour faire cette opération?
merci à vous les expert :wink:
Re: graissage arbre de transmission
ecoute oui j'ai regardé les durites essence côté moteur et ce que j'ai put en voir en passant dessous ...
Cela semble ok , les durites ne sont pas fissurées et elles apparaissent encore souple...
je vais finir de regarder ce point en passant sous la voiture en faisant mon graissage... comme ça j'aurai fait tout le circuit d'essence.... il me reste sur ce point que le filtre à changer car là je ne sais pas quand il a été changé pour la derniere fois.
Pour aller sous la voiture je me suis fait des rampes pour lever completement la voiture de 20 ou 40 cm suivant les besoins avec des bastings et du plancher.
sinon il faut bien enlever l echappement pour le graisseur cote boite
laurent
merci laurent pur l'info.... j'enlèverai donc le pot
en attendant de me faire des rampes j'utilise tout simplement un cric rouleur hydraulique pour lever la voiture et installer des chandelles sur le chassis central ( je sécurise le tout en laissant le cric rouleur en légère tension et en mettant un autre cric classique également en légére tension ... comme ça si la voiture bouge, peu de chance qu'elle tombe à plat.... ) mieux vautetre prudent....
l'idéal étant un pont, une fosse ou en effet des rampe de levage
Bon va falloir que je me fasse des rampes de levage... Pas assez de place pour travailler ...
Par contre j' ai beau regarder, pas le moindre graisseur côté pont... Bizarre non?
chim78
Message par chim78 »
Les graisseurs se trouvent sur les croisillons des 2 cardans, mais il se peut qu'en seconde monte, les graisseurs aient disparu au profit de cages à aiguilles graissées à vie ... (voir les 2 photos jointes)
Ah ok merci chim78
Bon je referais ca un peu plus tard ... Suis pas sur d'avoir ca sur mon arbre mais il faut que je trouve un moyen de mieux passer dessous
chim78
Il faut déposer la ligne d'échappement et le cardan sortie BV se trouve juste au dessus du silencieux. Sur la photo P1010353.JPG, tu aperçois également le palonnier du cable de frein à main ..
J'ai fait l'intervention, voiture sur 4 chandelles et suis passé en dessous sans Pb ...
chim83
Message par chim83 »
salut
quelle graisse utilisez vous pour l arbre de transmission ?
merci
Moi, j'ai commandé ça sur la Bay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
je doit être livré cette semaine. 9a monte de 60cm et on verrouille dans la position voulue.
je pense que je mettrai des chandelles en plus pour travailler en sécurité mais vu le prix du bouzin, ça vaux la peine d'essayer.
Je lui ai commandé un truc pour ranger les pneus et pour 45€, c'est vraiment bien et de bonne qualité:
http://cgi.ebay.fr/Etagere-Montage-Mura ... 4d17820b71
je vous ferai un debrief en septembre.
