CHIMAERA Chassis à traiter
J'envisage de m'attaquer à la remise en état du chassis de ma TVR Chimaera 400, l'un d'entre vous peut-il me dire ou (en France) et combien cela coûterait une telle opération chez un spécialiste.
Il faut déposer la caisse, les trains roulant et peut-etre le moteur ?
Merci de me faire part de vos précieuses experiences.
Bien cordialement
Olivier
Bien cordialement
Olivier
chim83
Re: CHIMAERA Chassis à traiter
http://www.rtracing.co.uk/content/tvr-c ... ation.html
voila une adresse chez les britons
mais ca doit dependre du boulot a faire
Merci pour ce lien.
J'envisage de tenter l'aventure moi même, le principe est simple, mais la pratique est surement semée d'embuches et de grands moments de solitude.
Si parmis nous quelqu'un a déja tenté l'aventure, j'aimerais lui parler.
Bien cordialement
Olivier
Bien cordialement
Olivier
C'est un grand mécano, mais aie les bon outils en mesures anglaises pour ne pas riper les boulons, quelques arraches et une presse peuvent servir à l'une ou l'autre extraction, soit méticuleux, pas pressé et finalement ce n'est qu'une grosse maquette Airfix
Si tu poste des photos de tes avancements et problèmes tu aura très certainement des réponses exhaustives sur ce forum!
si tu souhaites juste déposé la caisse mais laisser les trains roulants en place ainsi que toute la mécanique.... j'ai envie de dire que cela ne doit pas etre très compliqué meme en ce qui concerne les outils;
là , le chassis doit etre suffisamment libéré de tout pour pouvoir le gratter, traiter et repeindre.
par contre si tu souhaites vraiment tout démonter dans le but de faire sabler chaque élément de chassis, train roulant, alors là le travail est plus conséquent et le matos avec... mais pas infaisable non plus ...
comme le dit antoine, comme toujours en mécanique, il faut etre patient, méthodique.... ne pas hesiter à faire des photos si besoin...
Merci pour vos conseils, l'aventure me parrait jouable.
Je vais la tenter au printemps, et avant, comme vous me le conseillez, m'équiper d'outillage GB, j'ai déja acheté un élevateur IKOTEK, et construit un garage pour pouvoir m'étaler.
Je pense a priori ne pas démonter le moteur et les trains roulant car la corrosion est sur les bas de caisse (sauf si on doit couper et souder des tubes neuf ça se compliquera)
Je vous tiendrais au courant en 2013!
Bien cordialement
Olivier
Bien cordialement
Olivier
ah oui un pont élévateur.....j'en rêve....
Aurais tu une photo de ce pont?
C'est Ikotec , super pratique , voir la video : http://www.youtube.com/watch?v=Uj7vJ1SpEBk
- laurent du 64
et combien coûte cet engin...
ah oui dis donc ...plutot bien pensé le truc...
