Je suis à la recherche d'infos sur les boîtiers électroniques censés améliorer les performances des moteurs. Ces boitiers fonctionnent-ils sur une Chim 400 ? Y a-t-il des risques pour le moteur ? Existe-t-il une marque à privilégier ?
Mégasquirt sont des boitiers d'injection programmable qui viennent en remplacement du système d'injection d'origine mais ils necessitent le montage au minimum d'un capteur de vilebrequin.
Aucun boitier aditionnel n'existe pour ce système
La seule solution existante pour les injections 14 Cux est le remplacement de la puce dans le boitier par une dite "reprogrammée"..... mais ces programmes doivent être définis en fonction des constituants du moteur (culasse, arbre a came, taux de compression...etc) sachant que le débit des injecteurs et la capacité du débimètre sont unique pour ce système d'injection.
Les TVR sont déjà équipées d'une puce reprogrammée pour adapter l'injection à la configuration du moteur....
Après il y a des paramètres sur lesquels on peut "tricher" (par l'unique biais de la puce) mais forcément au détriment de certaines carractéristiques telle que la pollution. Le gain étant généralement assez voir très limité.
LR78 a écrit :Mégasquirt sont des boitiers d'injection programmable qui viennent en remplacement du système d'injection d'origine mais ils necessitent le montage au minimum d'un capteur de vilebrequin.
