aie aie ca marche plus bien
yvan88
Message par yvan88 »
bonjour,
j ai depuis hier un probleme moteur qui est venu d un coup
j ai des explosions dans l'echappement, que l on entend bien sous la voiture et en sorties des deux pots
par contre , capot leve rien en sortie pipe et niveau pre cata et cata.
D'apres vous, probleme injecteurs ou allumage?
ou bien c est un signe que mon aac commence a fatiguer.
des que j en ai le temps je vais controler mon avance, mais a premiere vue mon allumeur n a pas tourné.
merci de vos infos si l' un d' entre vous a déja eu ce souci.
Re: aie aie ca marche plus bien
Tes explosions ce font tout le temps ou uniquement en décélération ?
Si uniquement en décélération tu as un trou à l'échappement.
Si tu en as tout le temps mauvais allumage possible, contrôle tes bougies dans un premier temps et tes "extentions" de bougies puis cables, tete doigt, bobine .... au fure et à mesure.
yvan88
bonjour lolo106
ca le fait pas specialement en decelleration, au ralenti comme en acceleration
echappement ok
bougies faisceau HT ok
si je met plus d'avance le probleme s estompe mais j ai des saccades en plein charges
je vais prendre mes compressions pour voir...
Les compressions sont elles bonnes ?
La tête et le doigt sont ils bons ?
yvan88
ca y est ca remarche bien
j ai fait le controle de mon potentiometre papillon et j avais des ruptures de continuité.
piece changée, j en ai profiter pour remplacer aussi mes fils HT, et ce n est plus la même auto.
conduite fluide a 50 comme a 90km/h, et montee en regime de 3000 à + de 5000 beaucoup plus rageur
je suis pret pour la sortie free tour à Dijon :eek:
