charnieres de portes pour tvr Taimar
Bonjour, mes charnières de portes droites ayant pris du jeu, ou puis-je selon vous tous en racheter des neuves ? Même type en France ou en Angletterre. Autre solution, avez vous eu ce même problème et avez vous trouver d'autres charnières de portes adaptées ?
Re: charnieres de portes pour tvr Taimar
essaie David-Gerald sinon c'est l'axe en cuivre qui s'use et qu'il faut remplacer un bon bricoleur avec un poste à soudure peut le faire, le plus difficile est de remonter et de régler les portières après, il faut être deux absolument et c'est loin d'être un jeu d'enfant compte une demi journée d'essais et erreurs par porte...
