Durite curieuse...
Posté : 11 mai 2014 13:30
par antoine44
Hier, je sens un légère odeur de liquide de refroidissement. Vérification faite, il y a une légère fuite au niveau d'une durite située du coté du bouchon d'huile pas loin de ce dernier (cf photo) du coté du bloc moteur. En cherchant l'autre bout, je découvre que cette durite se termine par un bouchon :?: Ça me paraît curieux.... Qu'en pensez vous ?
Re: Durite curieuse...
Posté : 11 mai 2014 13:51
par pdi
Même si je démonte allègrement mon bestiaux, je ne sais pas ce que c'est mais j'ai la même, bouchée....par une vis :shock:
Posté : 11 mai 2014 15:19
par antoine44
pdi a écrit :Même si je démonte allègrement mon bestiaux, je ne sais pas ce que c'est mais j'ai la même, bouchée....par une vis :shock:
Tu me rassures ! Les autres c'est la même chose ? :?: (Chim 400 de 1999 RHD)
Posté : 11 mai 2014 16:28
par Cooper
Idem sur la mienne..
Posté : 11 mai 2014 16:39
par antoine44
Donc ça semble se confirmer ! Le fait quelle soit longue permet d'en couper un bout si le soucis arrive. :)
Problème réglé. Un bon nettoyage du tuyau qui sort du moteur au papier de verre, un peu de téflon de plomberie autour du même tuyau et après essai jusqu'à ce que les ventilo se mettent en route, pas une fuite ! :D :D :D
Posté : 11 mai 2014 18:56
par paddy56
Tout pareille ! Je me demande dans quelle mesure ça ne serait pas un truc qui ne sert à rien ...
Posté : 11 mai 2014 20:15
par reb266
Chez moi, elle sort de l'avant du collecteur pour y retourner, presque sous le plenum????
Posté : 11 mai 2014 20:17
par antoine44
Faut que je retourne voir demain car je n'ai rien vu de disponible à l'arrivée que tu mentionnes :?:
Posté : 12 mai 2014 07:27
par loulou59
Cette durite est raccordée sous le plénium sur les Range Rover. Sur nos TVR, elles sont condamnées en usine.
Posté : 12 mai 2014 07:32
par antoine44
loulou59 a écrit :Cette durite est raccordée sous le plénium sur les Range Rover. Sur nos TVR, elles sont condamnées en usine.
Donc le sujet est clos :wink: Merci :)
Posté : 12 mai 2014 08:52
par reb266
Pas condamnée sur toutes!!!! Savez vous à quoi elle sert? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Posté : 12 mai 2014 08:55
par antoine44
reb266 a écrit :Pas condamnée sur toutes!!!! Savez vous à quoi elle sert? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
As tu bien vérifié qu'elle est branchée qq part ? Perso avec une lampe je ne voyais rien et c'est quand j'ai mis les doigts pour la suivre et en tirant doucement que la vérité m'est apparue :) Nos 2 voitures ont du être construite le même mois, voir le même jour; ce serait curieux que les moteurs soient différents :wink:
Posté : 12 mai 2014 10:34
par Mimic
Personellement la mienne était aussi reliée sous le Plénum ...(elle est de 94').
Celà est monté d'origine pour éviter le givrage au niveau du BP (utile pour un range mais pas pour uneTVR ...à moins que les plus courageux d'entre vous aiment rouler pour -10°C avec 90% d'humidité).
Personellement j'ai débranché les 2 durites qui vont au plénum pour en faire qu'une seule: ca fait une boucle . avec celà pas de pb de fuite.
L'avantage de ce système c'est que ca évite d'avoir un plénum à 90°C (quoique vu la masse d'alu et le rayonnement du moteur on en est pas loin) et donc de l'air est un chouille plus frais => meilleur rendement perfo (attention ce n'est aps non plus la solution!).
POur moi la prochaine étape est d'isoler la conductivité de la chaleur entre le plénum du bloc moteur par une plaque athermique.
Voilà (en espérant de en pas avoir trop dit de bêtises)
Posté : 24 mai 2014 15:59
par paddy56
Ben il-y-a quand-même un truc à explorer. D'après son positionnement, ce truc doit pratiquement être au point le plus haut du circuit de refroidissement... Vous voyez ou je veux en venir ?
