Plaque sandwich filtre à huile problème....
Cooper
Voiture(s) : Chimaera
Message par Cooper »
Bonjour à tous
J'ai démonté la petite trappe avec la goupille d'accès au ressort de la plaque sandwich entre le filtre à huile et le moteur (je dispose d'un radiateur d'huile).
Celle ci fuyait au niveau du joint torique....
Le problème est qu'un ressort est sorti avec plusieurs rondelles et je sais pas dans quel ordre les remonter....
Voici quelques photos
Help LR78 ou toutes personnes connaissant le système...
Camille
Cooper
Re: Plaque sandwich filtre à huile problème....
Problème résolu
riga
Message par riga »
C'est dans quel ordre pour le coup ?
En quête d'une Chimaera 450/500
Cooper
le bouchon avec le joint torique, puis la rondelle, puis le ressort et la grosse rondelle entretoise...
