où trouver un collecteur d'échappement pour ma 280 S ?
24s24
Message par 24s24 »
Je recherche un collecteur d'échappement côté droit pour ma 280s
La référence inscrite sur mon collecteur est 73TF9431CA
Apparemment la pièce est introuvable chez Ford
Merci pour votre aide
Re: où trouver un collecteur d'échappement pour ma 280 S ?
j'ai biennnnnnn galéré
j'ai trouvé un collecteur de capri, qui est presque similaire
mais impossible de trouver le même, du coup ma solution est de mettre le collecteur de capri ( plus solide car + court et de modifier le tube de descente, quitte a y mettre un flexible d'échappement pour limiter les contraintes ;)
le montage n'est pas encore fait, je restaure la voiture de a à z....
Il reste la solution d'en faire faire un ..... :-?
on m'a conseillé ceux-ci pour un autre projet, j'ai eu de bon écho, mais pas encore d'expérience perso avec eux, sinon qu'il faut se lever tôt pour les avoir...: http://www.bfr-exhaust.be/
paddy56
Voiture(s) : Griffith 500 - 97
Message par paddy56 »
Dans l'idée du sur mesure, il y a aussi eux:
http://www.orbisound-technology.com/ech ... mesure.php
Bons échos également. Pour le prix ... 'Faut voir !
Pour de la pièce d'origine, il faudrait demander à Marc Mine si il a un plan.
de la a faire du sur mesure alors prend un grosso modo similaire ( sierra / capri / granada... ) + modif ligne tube de descente, ce seras moins chère et plus dans le style d'origine...de mon avis :)
TVR ayant inversé le gauche et le droit pour partir l'échappement vers l'avant, il te faut donc le collecteur gauche et non droit :)
suite au montage de mon moteur sur le châssis j'ai remarqué que le collecteur que j'avais trouvé ne passe pas sur la TVR, ça tape sur le châssis :evil:
coup de bol :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
colis reçu ce jour, le collecteur est le bon et tout roule :)
donc il faut fouiner et trouver les correspondance chez ford
maulib
Message par maulib »
Ah, cette garde au sol....
J'ai pu trouver un collecteur droit d'occasion. En fait il s'agit du même que le collecteur GAUCHE d'une Ford Granada 6 cylindres (2,3 l à 2,8l- 2 sorties par bloc de 3 cylindres). Après, les culasses comportaient 3 sorties.
La Capri avait d'autres collecteurs.
Attention au démontage, des joints neufs coûtent 12,50€/pièce chez Ford, un collecteur neuf +/-200€. Attention également à l'espace pour démontage et remontage, il faut des doigts de fée et les écrous sont difficilement accessibles tenant compte de la proximité du chassis, voire endommagés, la dépose de l'alternateur est conseillée. Donc acheter en même temps un ou deux goujons avec écrou.
Le mien était déjà resoudé à l'achat de la voiture, un simple contact avec le sol...cassé net.
Je pense monter un sabot protecteur, pourquoi pas en bois type "panneaux bakélisés" pour coffrages.L'avantage est qu'il est facilement remplaçable et ne fera pas de bruit en cas de contact.
Je conseille de conserver le collecteur cassé et de le faire souder par un spécialiste au cas où...
