Antiparasite bougie
Posté : 04 janv. 2015 22:31
par Laurent31
J'ai un soucis pour démonter mes bougies, les antiparasites sont vissés, donc pour les sortir, il faut les dévisser !
Sauf que cela passe pas avec sorties d'échappement !
Il y a une astuce pour les sortir ? Ou faut-il démonter les collecteurs à chaque fois ?!!
Re: Antiparasite bougie
Posté : 05 janv. 2015 06:56
par pdi
Tu est sur qu'ils sont vissés?
Ils sont parfois dur à sortir et il faut vraiment tirer fort dessus.
Posté : 05 janv. 2015 09:17
par reb266
Pas vissés justes clipsés.Il faut tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirer
Posté : 06 janv. 2015 14:03
par antoine44
Et penser à mettre des gants car quand ça vient on se bousille les mains
Posté : 06 janv. 2015 20:17
par lolo106
Ce ne sont pas des antiparasites ce sont seulement des extension de fil de bougies pour les éloignés des collecteurs d'échappement. Le "mieux" (qui est parfois aussi l'ennemie du bien) c'est de les supprimer MAIS de les remplacés par une gaine de protection thermique autour embout des câbles de bougies.
Posté : 06 janv. 2015 20:26
par antoine44
Et quand tu auras sorti les antiparasites (ça s'appelait comme ça quand je roulais en 103 Peugeot
) tu n'es qu'au début de ta longue peine....
voir ici :
viewtopic.php?f=11&t=4668
Posté : 13 janv. 2015 21:18
par Laurent31
Ça y est, j'ai changé les bougies !
Ça a été long ! Tres long !
Le probleme pour mon cas a été que le clips de maintien des antiparasites etait grippé.
Donc j'ai du les sortir en dévissant les têtes de bougies. Puis j'ai degrippé les clips pour pouvoir sortir les têtes !
J'ai tout remonté, cela m'a bien pris 2h de boulot !!
Posté : 13 janv. 2015 21:21
par antoine44
Ca me rassure, je n'ai pas été le seul à mettre autant de temps !
