Quelle huile moteur?
Posté : 11 févr. 2015 13:20
par Top Vpower Roadster
Quelle huile moteur, grade, type (mineral, semi-synthétique, synthétique), marque utilisez-vous?
Le grade d'origine a utiliser semble être 15W50.
Je dois faire l'entretien de mon S2 2.9i de 1990.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement,
Geoffrey
Re: Quelle huile moteur?
Posté : 11 févr. 2015 18:06
par sd1driver
Tu m'a déjà posé une question très proche...
on s'en fiche de la marque
tu peux sans problème mettre une minérale 15w40 du moment que c'est pas la 1er prix ( et encore ? les spécification sont souvent les mêmes.. )
tu peux aussi mettre de la 20w50 si tu voiture dort au chaud, ou de la 10w50 ( le top du top par tout temps )
l'huile dépend de l'utilisation et des températures de ta région !
Posté : 11 févr. 2015 21:18
Bsr Sd1driver,
Tu as raison, j'ai déjà posté un message similaire mais j'aurais voulu avoir plusieurs retours d'utilisateurs.
J'habite en Belgique à 30km de Lille (Nord de la France), donc pas très chaud. Ma TVR est dans un garage fermé au sec, mais non chauffé.
Elle ne fera pas énormément de kilomètre, car voiture plaisir.
Merci encore pour ton intervention.
Cordialement,
Geoffrey
Posté : 11 févr. 2015 22:28
par sd1driver
Top Vpower Roadster a écrit :Bsr Sd1driver,
Cordialement,
Geoffrey
pas de stress, du moment que tu conserve une huile de bonne viscosité
Posté : 03 janv. 2016 23:54
par bdrv9
Bonsoir
Meilleurs voeux pour 2016
Faut il choisir de l'huile minerale ou de synthèse en 20w50 ???
Bernard
Posté : 04 janv. 2016 10:14
par Lou013
perso j'ai mis de la Valvoline 20w50 :wink:
Posté : 04 janv. 2016 13:19
Pour moi, c'est MOTUL 4100 power.
Posté : 04 janv. 2016 16:55
par petit-a-petit
Pour un "vieux moteur", w15/50 c'est parfait..j'en met dans ma M, je pense qu'une huile un peu moins fluide à basse T° dans ce moteur évite d'en consommer trop à froid, mais en tout cas ne gêne pas le démarrage dans mon cas...
pour le S6 de ma T350 c'est de la w10/60, TVR suggère de la w10/40,mais après....on change pas une équipe qui marche......et j'en consomme quasi pas... :)
Quant à la marque...c'est selon arrivage, comme les moules... :lol:
j'ai la faiblesse de croire qu'elles se valent quasi toutes...
Posté : 04 janv. 2016 20:09
par yann watine
bonjour ;moi je met de 10w50 synthetique, raçing green mettait cette huile pour le precedant proprietaire à chaque entretien donc je continu !une vidange et un filtre par an ,mais je ne roule pas beaucoup, un petit tour une fois par semaine quand meme pour ne pas etre enquiquinè., pour le pont autobloquant une huile de competition conseillèe par marc minne! dans mes rover v8 p5 p6 et derniere s par contre j'ai toujours mis de la 15w50 minerale,certaines ont fait 250000 kms ,je n'ai jamais cassè de moteur! des boites et tout le reste si.......
Posté : 04 janv. 2016 22:29
par bdrv9
Bonsoir
Merci pour vos conseils,
Bernard
